MOT Napajanje
ninja
MOT Napajanje
Post by ninja »
nabavio sam jedan trafo iz mikrovalne i mislio sam od njega napravit nekakvo HV napajanje da imam napon od nekih 10ak kV
citao sam na netu da ako ga ukljucim u direktno na 220V odma izbijem osigurace...kak to izbjeci?
ima netko zamisao kako da napravim napajanje? :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
pa cekaj kako onda to radi kada je u mikrovalnoj
uzmi cjelo napajanje iz mikrovalke i spoji
ninja
Post by ninja »
neznam kak radi u mikrovalnoj al dobio sam mikrovalnu koja neradi i vec je otvarana i izgleda koda je netko vec nes pokusavo... :D
imam trafo i kondenzator,i jos neke sitnice iznutra ni neznam sta sve :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
pa probaj da provjeris napajanje
ja sam svoju bio popravlja sa frendom
moja nije hitla grijati pa samo cackali oko glavnog sklopa za zracenje :D
i ja sam odusta i sutra dan dojdem do njega on je popravio nije mi htia reci sta je bilo ali.......
uglavnom nemoj se previse petljati ako ne zelis biti ozracen
ninja
Post by ninja »
to sam bas htio pitat...
jel moze bit opasno cackat oko mikrovalne?
ja sam bas gledo oko ove i nema magnetrona tj unutra su trafo,kondos,hrpa zica,ono zvonce i prednja ploca za namjestat vrijeme i hrpetina zica...
jel ima tu sta opasno?
UNWANTED
Post by UNWANTED »
pa cuj opce je poznato da mikrovalna zraci klopu i da nije pozeljno stajati ispred nje dok radi
a jedan lik u gradu koj ih popravlja reko je da na ˝zenu i djecu˝
stavlja onaj shit sto ti stave kada se ides likati na rengen
a mi smo to popravljali i palili na otvoreno
:D
ninja
Post by ninja »
:lol: :D
jel ima kakvih vidljivih posljedica? hehe
UNWANTED
Post by UNWANTED »
pa prije nisam bio normalan a ni sad nisam
znaci neama nekih vidljivih
a sa zenom i djecom neznam
rade :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne moze nista biti kad ukljucis magnetron tek tako. Ko gleda "mythbusters"-e zna o cemu pricam. Ko nije gledao, covjek je izvadio magnetron , fino ga spojio i htio da napravi high tech microwave gun :D Naravno , sve je propalo! Onda je htio napraviti "super mikrovalnu" , tako sto je uperio 4 magnetrona u casu vode i jedino sto je uspjelo jeste da malo ohladi vodu (zbog interferencije radio talasa je opet sve propalo)
mkapetanovic
Ne igrajte se!
Post by mkapetanovic »
Prvi put odgovaram na ovakva pitanja i želim vam reći:
Ne igrajte se sa mikrovalovima jer možete se opasno opeći. Opasan je magnetron - kada se spoji na odgovarajući visoki napon. VN trafo se koliko znam ne može iskoristiti za neke druge namjene. Na netu se može pronaci opširniji prikaz rada mikrovalne i mislim da se navedeno ne može baš nešto puno iskoristiti. Jedino što bi imalo neku drugu primjenu je timer - ako je elektronski. Može i mehanički ali nije dovoljno precizan, naime ako elektronika regulira rad magnetrona na isti način se može koristiti i za druge primjene: ako pravite uređaj za osvjetljavanje elektroničkih pločica - za programiranje vremena rada lampi, kao timer za neke druge uređaje i sl.
Uglavnom nemojte se igrati sa mikrovalovima bez odgovarajuce zaštite jer takvo zračenje može biti i smrtonosno.
Firkragg
Re: MOT Napajanje
Post by Firkragg »
ninja wrote:nabavio sam jedan trafo iz mikrovalne i mislio sam od njega napravit nekakvo HV napajanje da imam napon od nekih 10ak kV
Vec sam ti ljepo ostavio link u 'lak zica' topicu s istim pitanjem, ali ti niti da ga pogledas a kamoli da barem proletis kraj googlea, i onda opet pitas isto.
Kako sam ti vec reako trebaju ti stotine 1N4007 dioda i sto vecih 400V elektrolita koje ces spajati u seriju.
Rotaciono iskriste je obavezno u ovakvom slucaju.
A s obzirom na paznju koju si posvetio da to malo proucis, bilo bi bolje da se ostavis tih stvari.
MladaNada
Post by MladaNada »
Potpisujem. Ja to ne bih pravio jer je preskupo :)
ninja
Post by ninja »
ja sam gledao dosta tih stvari na netu...citao puno toga i vidio kakve ljudi rezultate dobivaju sa MOT napajanjem i jakoo mi se svidaju :D
pito sam vas za napajanje da mi netko akze ak je slucajno radio,kolko bi me kostalo,a i to dal mi se isplati radit sa tim
znam da je malo komplicirano to radit :( ,treba puno kondenzatora i svega ostalog al ja bi rado radio neki TC sa NSTom da ga mogu nabavit al prskupi su i neznam di da polovnog nabavim pa mi se MOT cinio kao najjeftinije i najbolje rijesenje
skontao sam da je komplicirano al bi stvarno htio to napravit posteno i da radi dobro... :)
pa eto ak mozete pomoc kak da to sto jeftinije napravim...
UNWANTED
Post by UNWANTED »
ajd prvo napravi onaj lifter sto si spominjo pa onda idi dalje :D
ninja
Post by ninja »
:D :D
hocu cim napravim driver za flyback tj cim proradi :(
neznam zast nece radit al valjd sam nest krivo spojio...
i moram nabavit nest lagano za konstrukciju...
MladaNada
Post by MladaNada »
Napravi li ti flyback driver?
ninja
Post by ninja »
:D :D ma nisam jos mi stoji prvi pokusaj nedirnut i neradi,nikako da pocnem
sacu ako malo zatopli bacit se na posao :D
valjd ce bit nesto
MladaNada
Post by MladaNada »
Koji si driver napravio? Kod mog sa 555 sve je spojeno kako treba , samo timer ne daje napon na izlazu (pinu 3)! Zna neko sta moze biti uzrok? I da , timer se grije dosta , na oko 50 stepeni!
ninja
Post by ninja »
Mazzilliev driver al nije proradio... :( :D
za 555 neznam sta je,mozda visok napon napajanja,krivo spajanje, ili jendostavno nevalja :D
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... driver.png
MladaNada
Post by MladaNada »
Znam za taj driver , svi kazu da je odlican , mozda i njega napravim!
Jesi li stavio dovoljno veliku prigusnicu?
Jesi li motao svoj primar?
Koje si MOSFET-e uzeo?
