mini predajnik
DRUG STARI
mini predajnik
Post by DRUG STARI »
vec par dana radim na novom mini predajniku, jos se zabavljam sa izlaznim stupnjem, audi signal je izvrstan, frekvencija se mijenja pomocu smd trimera, 88-108mhz, drugi je za jacinu audio signala, napajanje je 3V lithium baterija, tako da je cijeli predajnik smjesten na kuciste baterije, promjer je 22mm. Evo i slike testnog modela;
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... R_test.jpg
Alen_Stallone
Post by Alen_Stallone »
IZGLEDA PREKRASNO :shock:
Svaka cast :wink: Drug Stari izgleda da imas iskustva sa SMD elementima :D
virtualx
Post by virtualx »
bas fini sklopcic
:D
jos smd.
ja to nebi mogao raditi.
za to treba mirna ruka ,dobar vid ili povecalo koje nemam, i pored toga treba imati preciznu lemilicu ,a u mene ona lemilica za oluke
:D
Ludilo :o :o :o :!:
MladaNada
Post by MladaNada »
Svaka cast druze stari , imas li shemu za tu bubu? Koliko je stabilna frekvencija?
DRUG STARI
uskoro cu objaviti shemu i nacrt plocice, razmaci izmedju nekih elemenata i linija su 0.25mm ! a srce sklopa -cip MAX2606 je velicine 2.6x2.8mm, razmak medju pinovima je 0.5-0.6mm, konacni sklop ce imati vjerovatno dvije zavojnice (smd), na slici je samo jedna, pa tko voli nek izvoli :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Mislim da je to prekomplikovano za mene :roll: @Drug stari , ti se bavis izradom radio predajnika 'ajde mi preporuci neki sa dometom najmanje 200-njak metara , sa stabilnom frekvencijom!
jopagti
Post by jopagti »
Nice :!: Bas ti je zakon ispalo,ko tvornicki :!:
virtualx
Post by virtualx »
ja bi to pravio ali nemam smd dijelova.
taj max cip se moze naruciti dzabe sa njihovog sajta ,ali kakva korist od cipa bez ostalih dijelova.
moze li se kako sa tim cipom napraviti buba da nije smd ,znaci u kombinaciji sa normalnim komponentama.
Alen_Stallone
hehehe normalno da moze,ali tada vise ne bi bila ''buba'' :D :D :D
virtualx
Post by virtualx »
pa nemora biti minijatura,samo da radi dobro
a kakav je predajnik sa tim cipom ,jeli stabilna frekvencija ,koliki domet i tako.
i gdje naci semu,provjerenu da radi,sa tim max cipom.
virtualx wrote:...i gdje naci semu,provjerenu da radi,sa tim max cipom.
Ima kod mene na sajtu shema predajnika sa tim chipom, samo nema izlazni stepen kao kod ovog njegovog mini predajnika, i nema mikrofonsko pred pojacalo.
virtualx
Post by virtualx »
pa jeli radi i kako.
ako radi kao one bube sa 1 tranzistom necu ni praviti.
prije mozes dobiti na lotu nego sto prorade te bube a i domet je 20m.
domet hocu bar 100m i da je stabilna buba.
gdje ta sema
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... dshema=290
Trebalo bi mu samo napraviti izlazni stepen (pojacalo) i mora da radi super :)
wizard
Post by wizard »
mi smo u skoli pravili predajnik na plocici 12x12mm i radio je na 50-ak metara, takodje smd
Intel P IV 3.02GHz, RAM 1024MBddr400, Ati Radeon X1650Pro IceQ 256ddr2, HDD Maxtor 80GB 7200rp/m, DVD ROM, DVD RAM, Windows Vista Ultimate
virtualx
Post by virtualx »
trax wrote:http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... dshema=290
e de mi samo reci kako ovu zavojnicu napraviti
kako mrzim kad mi na semu stave zavojnicu i koliko ima nH ,pa sad ti kontaj kako ces je napraviti.
kolika debljina zice,koliko namota i na kom precniku.
evo nesto sto sam nasao:
