aircontrol m8 prijemnik iz conrad.si
evo nasao sam u conrad.si da imaju ovaj uredjaj:
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=46459&QV=Y
e sad zanima me da li ja iz BIH mogu naruciti to sa conrad.si posto kod nas jos nije zavrsen conrad.ba
uredjaj kosta oko 40-50KM
e moze se naruciti posto je otvoren conrad.ba
cim skupim lovu uzimam to.
samo neznam ,da li je problem sto se frekvencija bira anlogno, sa kazaljkom ,neznam moze li biti precizan sa hvatanjem stanice jer je sirina kanala malena.
(npr amateri ,murija i slicno)
da li je problem to uhvatiti sa ovim uredjajem.
zato ga i hocu uzeti
mozda sam malo zakasnio sa komentarom...
po meni nemoj bolje da uzimas to!
ja imam skoro isti takav i platio sam ga 5km.
dobra stvar je sto moze da se slusa skoro sve od policije do avio saobracaja ali uje jakooooo male osjetljivosti prijemnik,znaci cuce se nesto ako je signal pravo jak.
a i sto se tice trazenja stanica i to je problematicno posto je hod tockica tako mali da je je prava umjetnost podesiti pravu frekvenciju.
podrazumijeva se da se trazi frekvencija gdje se cuje nesto a namjestiti na neku frekvenciju napamet je nemoguce.
evo jedan primjer...
na yaesu ft-23 sa pendrek antenom imam signal jednog repetitora skoro na maksimumu dok na ovakvom prijemniku uopste nema nikakvog signala na toj frekvenciji.
toliko o osjetljivosti uredjaja.
e sad ako imas u blizini neke predajnike vjerovatno ces moci da cujes nesto.
pozdrav
pozdrav
pa ako on to prodaje onda mora da bude dobar to jest da "fata" sve zivo!
ma nema dobrog skenera bez nekog digitalca i bez stotinjak eura ili minimum bar 50 eura.
a za te pare moze da se uzme neka rucna radiostanica koja ima vfo i pokriva opseg do 170mhz i to je to,mozes i da slusas a i potrebi i da prokomentarises nesto!
a moze da se nadje za 50-ak eura.
pozdrav
pozdrav
nije bas sve tako !!
Kenwood ima jedan uredjaj, zaboravio sam tocnu oznaku, mislim da je thf7,
koji je skener od 0,1-1300MHz, a ima i predaju na 144-146MHz i 430 MHz (amaterski bandovi 2m i 70cm), cijena je bila oko 300eura, naravno vani.
Sto se tice skenera opcenito, vrijedi pravilo - koliko para toliko muzike, pa nemjte ocekivat ozbiljniji uredjaj ispod 500-tinjak eura, profi uredjaji su po 2000-3000 eura.
Ako misli netko kupovat, neka najprije odluci za sto ce mu trebat.Ja osobno imam nesto slicno aircontrol-u i digitalni do 1300MHz, ovaj aircontrol vam je bolji ako slazete predajnike, preletite skalu od 50 do 180MHz za par sekundi, na digitalcu to ipak traje puno duze, ali je zato selektivnost puno bolja. A da su nesto osjetljivi na signal, nisu ni jedan ni drugi.
I da, nemojte zaboraviti da narucivanje iz vana stoji minimalno 30eura, plus troskovi carine, ako ide preko nje.
kao sto rekoh vec taj prijemnik je ok sto se tice opsega frekvencija ali je osjetljivost u pitanju.
kod mene naprimer radi kako treba ali sam udaljen od predajnika 300-400m a ko zna sa kojom snagom radi!
a radioamatere tesko da ces slusati osim ako nema neki repetitor u blizini ili neko ko radi u lokalu.
ps:koliko ja vidim najbolje bi bilo da se mijenjamo ja i ti...
ti meni das taj icom a ja tebi ovaj skenercic sto imam i svima dobro!
Ma nisu skeneri tako skupi [300Eu !?! ], odite na USA "Radio Shak" trgovina [ americki Conrad samo puno bolji ] i nac cete odlican skener vec za manje od 100 US$ , vi koji ste u Tuzli mislim da su ameri jos tamo pa vidite s njima oni to dobiju direkt u bazu za postarinu od 3-4 US$ i nema carine .
Moj ga je friend bia donija jos 1990 za 99US$ pa smo se s njim zezali , osim frek nosioca skenira i medjufreq ... ima zirok pojas .. i za tu lovu je odlican , ima auto scanning i manual mode !!!!!!
Ako sami narucujete iz USA postarina ce van izac oko 10US$ US AIRMAILom
kenwood nije samo skener, nego toki voki na 144 i 430mhz sa opcijom skeniranja od 100khz do 1,3ghz, tako da 300 eura je realna cijena !
kad sam nabavljao skener, procitao sam specifikacije mnogih i ameri definitivno nisu dorasli japancima. koliko sam vidio njihove modele, uglavnom bearcat, imaju najjeftiniji digitalac za 55eura! 25-512mhz, ali
svi njihovi modeli imaju rupe u skali, po obicaju nemozete slusat avione, policiju i ostale drzavne sluzbe ! neki imaju izbacene i frekvencije analognih telefona i da, jos ih krasi jedna vrlina, svi osim najskupljih imaju zadane frekvencije skeniranja, nemoze se svojevoljno odabrati korak, pa su uvjek dane tablice npr. od 144-146 korak 12,5khz, od 146 do 162 korak 10khz itd.
tox master je dobro napisao, po obicaju se kod kupovine skenera placa osjetljivost na signal, evo vam male usporedbe iz moje prakse,prijem frekvencijskog podrucja 160-170mhz
aircontrol ------------------do 5km, jako slabi signal
digitalni skener alinco-----do 50km
policijski primopredajnik--do 100km, bolja kvaliteta signala od skenera
ako zelite slusat amatere i policiju, najbolje je nabaviti prosirenu radioamatersku stanicu 136-174mhz, kvaliteta signala je daleko bolja od skenera koje mozete kupiti za istu lovu
