Opticki senzori
- Dariolo
Opticki senzori
Naručio sam iz vishaya neke optičke senzore TCRT1000(datasheet) kako bih njih mogo iskoristit, mislio sam naprimjer kad pređem nečim preko tog senzora da mi nešto aktvira, il možda ko neki counter sa 7-segmentnim??
Svaka pomoć dobro došla!
POZDRAV!
POZDRAV!
Otipkas na google TCRT1000 application i izmedju ostalog dobijes i ovo
http://ftp.k-team.com/khepera/datasheet ... 000_an.pdf
Jedino sto trebas je procitati, zapamtiti, prespavati - i onda ces shvatiti da ti nis od toga ne treba i ponuit nekome kome to stvarno treba !
- Dariolo
nešto sam mislio vako napravt, ali samo bil se moglo napravt samo dio ovog umjesto ovog LEFT i RIGHT da bude samo jedan! nekako da je samo popolovim!!
Smješko hvala na shemi, to mi je trebalo!
[/img]
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 212021.jpg
[/img]
- sasa45
shemu bi mogao da odvojis da radi samo jedna strana ali shema ti nije potpuna tamo ti treba jos kod displeya da dodas jedan ic da sa binarnog pretvoris na sedmo segmentni izlaz za displey!sad me nesto zeza net pa ne mogu da proverim datasheet!ali mislim da sa cd 4026 mozes da izbacis sve to i da napravis mnogo lakse!Javi cu ti cim mi proradi net!
- sasa45
koliko se razumes u elektroniku?
Da li ti je dovoljna pomoc ili ti treba gotova shema!
Jeste mozes to napraviti prostije sa CD4026!
tu mozes da pogledas datasheet za cd4026
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 26BE.shtml
ovaj IC ti povecava broj na sedmosegmentnom Led displeyu za svaki takt na ulazu
a ti na ulaz stavi taj tvoj senzor i ima da radi
- sasa45
moze nije problem napravicu neku semicu!
Ali sam sad u nekoj guzvi sa poslom pa cu ti je napraviti za ponedeljak!
Samo mi kazi koliko ti cifara treba posto to nije neki problem samo kacis redno IC i dobijes mesta koliko ti treba! DO 9,99,999...
Samo odmah da ti kazem nece pamtiti broj pri nestanku napona ili iskljucenju!
To ti je vec mnogo komplikovanije!
- Dariolo
Evo našo sam neku shemu za ovo al je sa 555, pa bil mogla samo da umjesto ove 555 u bacim ovaj svoj TCRT1000
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 145350.jpg
- Dariolo
Evo napravio sam je vako, i u programu je radlo, a sad oćel kad je satstavim radt to to ćemo vidt!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 151128.jpg
