Digitalni switch
Flash
Digitalni switch
Post by Flash »
Nadam se da ovdje ima ljudi koji se sjećaju onih starih TV i radio prijemnika koji su za promjenu kanala imali one prekidače, kod kojih je pritisak na jednoga rezultirao iskakanjem onoga prije pritisnutog. Meni je potrbna ista stvar, ali u digitalnom obliku.
Znači ovako, imam 3 tastera i 3 izlazne priključnice, kad stisnem taster br. 1 na priključnicu jedan izađe 5V,a ostale su u 0V bez obzira na predhodno stanje. i tako kad stisnem taster 3 izlaz 3 je u 5V, a ostali odlaze u 0V.
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
wizard
Post by wizard »
Kupi novi TV :D Evo ovdje u Bihacu radi tvornica Bira, TV 53 cm ekran dodje oko 75 eura sa garancijom godinu dana, ta ti samo stoji za ukras isplati se a mogu ti reci da su televizori puno bolji od onih kineskih, Neo, Elit, Yamakshi, itd.
Flash
Post by Flash »
Ma netreba meni TV, meni treba shema tog sklopa, koji je digitalna verzija takvoga kakvog su stavljali u TV. Ali thx svejedno, a kad smo kod Bire???
wizard
Post by wizard »
BIRA ROBOT, Bihacka industrija rashladnih aparata, sad sve rade, tv, dvd, audio, video,...sve Autokasetofon 13km , to je 7 €
Groovy
Post by Groovy »
Jel imaju neki sajt ili katalog?
wizard
Post by wizard »
Koliko znam nemaju sajt a kataloge su dijelili po gradu
Ajde carobnjace motiviraj ih malo da se posvete marketingu. Fuckas industriju za koju nitko ne zna, ili znaju 3 babe iz sela. :-)
wizard
Post by wizard »
To jedna od poznatijih tvornica u BiH a mogu ti reci da se proizvodi mogu kupiti u srbiji, tamo sam ih vidio.
Evo u HR nekih proizvoda:
http://www.robot.hr/CJENICI/Veleprodaja ... fault.aspx
ukucaj na google bira bihac i vidjet ces...
CITAT: Ja nisam vjerovao kad me juce dajdza nazvao i reko mi da je kupio Bira DVD ... I estetski je lijep pravo! Ja jos ne mogu da vjerujem! BIRA BIHAC RULEZ! ...
Jedan kolega je sebi kupio cd player za auto i radi super, samo jedina mana mu je izlazna snaga, 4x15W ali ostalo je sve super, cijena mu je bila 50KM
sasa45
Post by sasa45 »
e za sta ti to tacno treba?
koji ti je napon potreban i koliko mA!
Znaci ako sam dobro razumeo treba ti da kad pritisnes taster da ti samo taj izlaz ima napon a osatla dva da su na 0v!
Ako ti je to potrebno moglo bi se to sastaviti od Tri dvoulazna ILI i i Tri ne kola i par dioda i otpornika!
Postavis ili kolo za svaki taster posebno u vezu samo podrzavanja!(NA jedan ulaz spojis taster a drugi ulaz povezes direktno na izlaz)
a ulaz NE kola povezes na tastere (isto gde i ulaze ili kola) !
A izlaze NE kola povezes na vezu samopodrzavanja ili kola(naravno samo na susedna 2 ili kola!)
e tu moras da dodas par dioda a mozda i otpornika da ne dodje do sukoba struja!
Ali mora da radi!
Nadam se da si razumeo i da sam ti pomogao!
A ako nisi mogu ti napraviti shemu ali tek tamo od nedelje!
sasa45
Post by sasa45 »
E evo napravio sam neku shemu ali ce je trebati verovatno malo doraditi sa otpornikom izmedju diode i izlaza sa ILI kola!
Semu nisam testirao sad sam je iz glave sastavio!
Ako treba testiracu je ja od nedelja!
Poslani fajl je veæi od maximalno dozvoljenog: 800000 bytes. Sorry.
Alen_Stallone
Post by Alen_Stallone »
hahha cuj kineski bolji od birinih a kinezi ih prave za biru :D
sasa45
Post by sasa45 »
sasa45
Post by sasa45 »
au zeznuo sam fali tu jos dioda!
tj ove su na pogresnom mestu!
Mozda ti i ovo pomogne da vidis princip pa shemu doradi sam!
a ako ne!
Ipak sema stize od nedelje kad to fino polako iskonstruisem!
wizard
Post by wizard »
Alen_Stallone wrote:hahha cuj kineski bolji od birinih a kinezi ih prave za biru :D
Ne, to se stanca ovdje ali dijelovi su kineski i turski, kupis tv, imas godinu dana garancije. A mogu ti reci dok sam radio u servisu nije mi dosao ni jedan tv ili dvd ma da oni imaju svoj servis, moze se nesto i van garancije pokvariti, kako god prodano je na hiljade televizora i sigurno su bolji od kineskih, usto i jeftiniji a domaci 8) :lol:
virtualx
Post by virtualx »
DVD bira je sranje zivo
nakon dvije sedmice prestane citati.
cuje se nenormalno kad cita,cak se i laser cuje kako cvrči
ko da melje kuruze u DVD playeru a ne da cita DVD
koliko znam ima onih od 50KM
a kad ce bira poceti praviti plazme za 100KM da uzmem sebi jednu
:D
wizard
Post by wizard »
Kako i nece mljeti kad ljudi odu "najidu" se malo odojka, malo janjetine i onda onako masnih ruku uzmu cd i stave ga u player a ono komadi janjetine ispadaju iz njega... zova istina, i kaze nece da cita. ako nece imas garanciju a oni je nece uvaziti ako je neki vanjski uticaj doveo do kvara.
MladaNada
Post by MladaNada »
Stojke prelazimo sa kineza na Biru!!! Imaju li P4 3GHz i neku plocu , po mogucnosti do 100 Evra , da ima garanciju bar 10 godina? :D :D :D
virtualx
Post by virtualx »
i ja sam se to pitao
nazalost to ne proizvode
wizard
Post by wizard »
Imaju skuter na struju, moze voziti dvije osobe, tj do 150kg i max brzina 50km/h a ne sjecam se ono tacno koliko traje baterija, cini mi se oko 4 sata. cijena mu je oko 300km.
Alen_Stallone
hahah cuj ko da melje kuruze u DVD playeru majko moja :D ehe kada bude plazma 100KM imat cemo je i u WC-u :D
