Kako da spojim ovaj grez?
jopagti
Post by jopagti »
Ej,evo ja sam iscupa neki grez iz bivšeg napajanja za racunala :D Zanima me kako cu ga spojit a da mi ispravlja punovalno?Evo datasheed-a
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 3040PT.pdf
ninja
Post by ninja »
:?: pa to nije gretz
gretz ima 4 nozice i sastavljen je od 4 diode
ispravite me ak se varam
jopagti
Post by jopagti »
ninja wrote::?: pa to nije gretz
Da da ima 4 diode znam!Sta ja znam vjerovatno i nije grez al tako san ga nazva :roll: Ovaj ima 2 diode a spajat cu ga ovako http://img322.imageshack.us/img322/5388/grezuh5.png
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Sto se tice spajanja, NISI dobro spojio.
Sta ces da napajas preko ovih dioda. Hocu reci ako ce to da bude neki mali ispravljac, steta je 30A-ske diode stavljati a treba ti 1A. Iskoristi ih za nesto "pravo"
alexa_pg
Post by alexa_pg »
jopagti
Post by jopagti »
Znaci treba mi trafo sa nulton tockon?Mislija san napajat audijo pojacalo sa tda2005 to je pojacalo 20W i radi na 12V.Zasto ne mogu onako?Aj pomozi!Hvala
wizard
Post by wizard »
To su ti brze diode, visokog napona i male struje, neces s tim nista postici, 3-4A.
Firkragg
Post by Firkragg »
wizard wrote:To su ti brze diode, visokog napona i male struje, neces s tim nista postici, 3-4A.
Pa bas i nisu.
Struja je 30A a napon nije bas tako visok, 50V. Pad napona u propusnom smijeru je 200..300mV za razliku od silicijskih 700mV.
Schottky diode nemaju vrijeme oporavka.
jopagti
Post by jopagti »
Pa bas i nisu.
Ej Firkragg,jel mogu koristi onu moju shemu?
Firkragg
Post by Firkragg »
Ne. Mora biti tappirani trafo.
jopagti
Post by jopagti »
Firkragg wrote:Ne. Mora biti tappirani trafo.
Naci mogu napraviti samo s jednom diodom!To je poluvalno ispravljanje ako se na varam!Ako mi je ispravljanje poluvalno,oce mi pojacalo jako krciti?Vidija san par starih televizora koji su imali samo jednu diodu ispravljacicu!
wizard
Post by wizard »
Pa bas i nisu.
Ja sam mislio da su to neke primarne dioe kad je spomenuo greatz :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Pa zar nije lakse i sigurnije kupiti grec? Dosao bi te mozda 15-ak kuna 30 Amperski!
Firkragg
Post by Firkragg »
Mogu se koristiti i dva trafa u seriji tako da glume srednji izvod, uz 2x vecu snagu.
UNWANTED
Post by UNWANTED »
MladaNada wrote:Pa zar nije lakse i sigurnije kupiti grec? Dosao bi te mozda 15-ak kuna 30 Amperski!
ccc ti bis si odma radio dodatnog posla i troska :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Naravno :D Lakse mu je kupiti grec nego jos jedan trafo :)
jopagti
Post by jopagti »
Pa je!Al za novi grez treba ici u Split!Uzet cu ja novi grez,i deri Misko
emiter
Re: Kako da spojim ovaj grez?
Post by emiter »
To je "pola" greca, moras uzeti taka dva i spojit ih kao pravi grec
ninja
Post by ninja »
sa ovakva dva nemoze
Firkragg
Post by Firkragg »
Do 'druge polovice' je malo teze doci osim ako ne kupis (kod nje su diode u drugom smijeru).
Mozes doduse 4 ovakve zasebno paralelirati i spojiti u graetz.
