7815
wizard
7815
Post by wizard »
Evo treba mi nesto hitno, kako da na IC 7815 smanjim napon za oko 1V, koliko se sjecam idu diode prema masi ali ne sjecam se u kojem smijeru i koliko njih... :?
tox master
Post by tox master »
diode se stavljaju na srednju nozicui idu prema masi.
stavljanjem dioda ces dobiti povecanje napona na izlazu za 0.6v (sa jednom diodom) a ne smanjenje.
koliko ja znam nemoguce je spolja smanjiti napon fiksnom stabilizatoru napona.
najbolje da uzmes stabilizator 7812 i njemu dodajes diode da bi dobio napon koji ti treba.
a sa tri diode (redno vezane) dobio bi napon za oko 2v veci sto tebi i treba.
pozdrav
wizard
Post by wizard »
eo uspio sam, na izlazu sam stavio diodu koja ide na drivere i sad je ok 8) tnx
MladaNada
Post by MladaNada »
Drivere za sta?
wizard
Post by wizard »
ma to mi drajva izlazne tranzistore ispravljaca, treba mi max 14.2V na izlazu a imao sam 14.6V. Na izlazu su mi bila 4 tr. 2N6388 (80V, 10A) Si-N Darl i svi su mi crklipa cu sad probati mosfete saviti. Inace ispravljac je za stalni pogon oko 10A. Rezim rada je 13.8V
tox master
13.8v??
to mi nesto mirise na preporuceni napon za neke radiostanice...
MladaNada
Post by MladaNada »
Ako je 10A onda vjerovatno nije radiostanica , ili je 130W radiostanica :D :D :D Wizz onda te mogu i ja ovde slusati :D
wizard
Post by wizard »
mozes, radim preko repetitora na Kozari i cuje se daleko... 10A je oko 45-50W a 13.8V je standardni napon za sve uredjaje na 12V jer svi se oni projektuju da rade u rezimu od 12 do 15V. Napravio sam jedan repetitor koji je sad u funkciji pa cu postaviti slike i projekat da vidite 8)
tox master
zanimljivo...
@mlada nada
da vidis sa kakvim snagama rusi rade recimo na cb bandu!
1-2 kw je prosjek ali se zato cuju ovde kao da su pored tebe kad kao antenu stavis komadic zice! :roll: :wink:
@wizard
kakvu antenu imas za 2m?
jel imas prolaz na 4. ili na 7x na majevici?
ja u gradu slabo cujem kozaru ali zato cujem 3. sa vlasica prilicno dobro.
na kozari je cini mi se 5. jel?
pozdrav
wizard
Post by wizard »
evo ovako: Imam yagi 6 elemenata, usmjerena na refleksiju od pljesevicu, ima tu medju slikama, imam Ground Plane i Icom AH-2000. Od uredjaja, Icom IC-02A, Ic 2G, motorola GP340, Alinco DJF1, Alinco DJ 180, Standard, Yaesu FT415 :D
Iz Bihaca sam komunicirao u simplexu sa nekim madjarom, cojk mi dolazio 3 S jedinice, sto je prolaz za 3. Idem preko repetitora R1 na Ivanscici, R2 ima na Papuku i neki slovenski, R3 na Vlasicu samo cujem, R4 kod Cazina ( kao da mi je u kuci 8) ) R5 Kozara odlicno, R6 Sljeme ide super, i R7 ide slabo, on je na velebitu. Sto sde tice simplexa, radio sam sa kolegom iz Sarajeva, on ima dvije jadanestelementne jagice uparene i radio je sa 50W. Inace ovo sve sto ja radim je sa 7W max... Kad odem na Pljesevicu mogu sve pokriti :)
