neznam koliko si u toku ali valjda si cuo da pokoja graficka sta ra par godina ima izlaz na koji moze da se prikljuci tv i da fino gledas film ili sta vec na tv a ne da se zezas na monitoru i gubis vid.
ja sam na to mislio a hvala bogu da od antene do kompa to jest tv kartice treba da ide koax kabla,mislio sam da je to opste poznato ali izgleda da nije.
@alex1
pa jesi utvrdio uopste od cega su smetnje?
mozda ti antena kupi neke smetnje...
probaj (ako nisi) da antenu spojis samo na tv a sa kompa iskljuci pa vidi ima li onda smetnji na tv,ako ima onda je do antene,a nisi rekao da li su te smetnje imas otkako imas tu karticu ili su se pojavile posle?
ko zna,mozda ke kartica lose odradjena pa sama po sebi unosi neki sum...
moze da bude 100 razloga...
a ona ideja sa omotavanjem kartice alu folijom mi je najjaca!
pozdrav
