100W pojacalo sa TDA7294
Ova tema je vec pokrenuta pod nazivom Pogledajte ovo.. ali posto niko ne gleda ja sam odlucio da pokrenem opet temu sa drugim nazivom
U prilogu objasnjenje i sema na engleskom!
Zanima me josh kakvo napajanje, tj neku semu ako neko ima da stavi
Jos jedno pitanje koje sam tamo vec bio postavio
Da li se isplati praviti to pojacalo ? Koji su kondenzatori C1,C2,C8,С10 ?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... DA7294.rar
www.mojapatin.com
Proverena i sigurna internet zarada!
http://bux.to/?r=zecoslaw
( pre toga potrebna registracija na AlertPay )
- MladaNada
To je odlicno pojacalo , najjednostavnije te snage , treba ti veliki hladnjak i jak trafo za napajanje (100-njak VA) , nadam se da znas izvesti obicni ispravljac sa grecom i velikim elektrolitima (10000uF)! Mozes koristiti split napajanje +- 30 - 40V , sto ti i pise u datasheetu! Dosta mi se svidja ova plocica!
planiram da ga pravim al nisam siguran gde cu nabaviti trafo za tu stvarcicu, mozda izvadim iz mog starog pojacala koje je 2x 100 W ali problem je sto je ono +/- 60 v pa bi ga morao prepravljati.
www.mojapatin.com
Sam TDA nije los, cak sta vise jedan je od boljih ali pomenuti CHINA KIT je blagi uzas. Treba tu misliti i na predpojacalo, filtare, napajanje, ...
Prvo pogledaj data sheet posebno stranu 10
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Ima i ovde jedno lepo i jako
http://republika.pl/bc107/zip/7294.zip
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
I ja sam ga radio pa vidite kako izgleda
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=1606
e a imam jedan problem kada pojacalo svira i kad je stisano (onoliko da se taman fino cuje, da se more i pricati) pocne krcatina ne jako ali ipak nije ugodno i onda ga uganim na2-3 sekunde i nakon toga opet radi 5-10 minuta i opet isko, ili ga pojacam pa opet stisam i onda radi opet 5-10 min normalno radi, a kad je pojacano radi ok
e sad mene zanima jel to zato sto nekoristim trafo sa duplim sekundarom nego obicni, znaci masu sam izvuko iz spoja elektrolita ako svacate sta govorim
- m.ivanovski
- Napredujem
Ja mislim da je trafo slabo.Ja sam imao jedan problem isto sa pojacalom.Kada pojacalo svira na polovina snage zvuk je super ali kad povisim VOLUME to pocinje da grci(ima zvuk kao brum) kad namalis VOLUME radi ok.Promenio sa trafo stavio sam jacije i radi odlicno.
Koja je jacina struje tvoje trafo na sekundaru?
oces reci da si koristio trafo koji ima samo 2 zice da tako kazem, pa isao preko dva grec-a a gnd spojio zajedno itd ili? objasni mi malojuka vk wrote: e sad mene zanima jel to zato sto nekoristim trafo sa duplim sekundarom nego obicni, znaci masu sam izvuko iz spoja elektrolita ako svacate sta govorim
www.mojapatin.com
- m.ivanovski
- Napredujem
Uh zlo, varnici tii u racunaru dzek. Ovo nimalo nije dobro.juka vk wrote:probat cu ali na ceg cu spojiti pojacalo ako necu na komp
e a kad sam spajo onaj džek u konektor za slusalice pojavila se iskra pr spoju i monitor(LCD) se ugasio na pol sekunde
jel ima to veze sa napajanjem
Slusaj ako ti to krci dok je vezano za komp uzemlji lepo i racunar i pojacalo i ukljuci ih u isti steker, kada imaju zajednicku masu nebi trebalo biti problema.
