switch on-off sa 4017
jadranko
Post by jadranko »
trebam shemu u kojoj će biti tipkalo (S1 na slici) kad stisnem da se upali relej i opet kad stisnem da se isključi, ova shema baš i ne radi na taj način, jel imate bolje riješenje.
This circuit is using a.docx
(22.08 KiB) Downloaded 437 times
Re: switch on-off sa 4017
A na koji nacin radi?
jadranko
Post by jadranko »
tipkalo je uvijek u stanju off, kad ga stisnem relej dobije struju i tada radi, kada opet stisnem tipkalo relej bi se trebao isključiti.
Tebi treba "T flop flop".
Probaj nesto ovako: https://circuitdigest.com/electronic-ci ... le-working
Pa tako radi i ova sema koja je postavljena ako se ne varam.
Mislim da tebe zeza sto nema debaunca tastera. Opisi sta se desava sa semom sa slike, i zasto ti ona ne odgovara?
jadranko
Post by jadranko »
kad sam stavio mikro taster onaj najobičniji iz furde video playera, radi baš kako bi i trebalo s tim da se više puta dogodi da ne upali iz prve nego moram ponovo stisnuti da se upali, tako je i kod isključivanja. Možda bi bilo dobro naći bolju shemu da budem siguran kad jednom stisnem i zadržim taster cca 1-2 sekunde da se upali isto tako i pri isključivanju. Ova shema odrađuje posao ali nisam baš sretan s tim rješenjem.
Možda u krugu S1 prema relej špuli ubaciti nešto ili možda brži tranzistor.....
hvala na podršci
jadranko
Post by jadranko »
Pogledao sam ovaj linka sa MC74HC73A , ne paše jer mi isključivo treba jedan taster (mikro switch) kao na slici iz prvog posta ( S1) ta je shema dobra ali je malo treba dotjerat da radi bar 99% kad stisnem dok sad radi da moram stiskati više puta, na releju će se paliti kamera pa da nebi verglao više puta da ne ode prije reda.
Post by LAF »
Moras naci kvalitetan taster-tipkalo, koje nece zaoscilovati i sve bude uredu. Prvi impuls daje pobudu tranzistoru i releju, drugi impuls resetuje brojac, i tako u krug.-
Kondezator 100nF resava sve. Od CLK ulaza ka masi...
jadranko
Post by jadranko »
evo mene opet sa novim zahtjevom,
Trebam sklop koji će odraditi paljenje 1. led lampe zatim je gasi pa se pali 2. lampa i tako naizmjenično 17 puta. Znači da imam 17 led lampi i svaka svijetli 5-10 sekundi i zatim se gasi i prelazi paljenje na sljedeću i tako do 17-te i zatim se vraća na prvu. Postupak se neprekidno ponavlja.
Ako netko ima rješenje i sklop molim poruku za dogovor oko detalja.
Lp
jadranko
Post by jadranko »
by the way
onaj prošli sklop radi savršeno, zahvaljujem na shemi, sklop ugrađen u golf 7 za paljenje koje čega....
rigmo
Post by rigmo »
