Ledica i napajanje od kompa ...
damir_elektricar
Post by damir_elektricar »
Imam problem, želim si u kućištu napraviti svjetlo i priključio sam LED na MOLEX konektor 5V/20A, LED je izgorila, nešto sam čitao da ima raznih Ledica, od 1.6V-5V ja sam došao u CHIPOTEKU i pitao da li imaju ledica od 5V ili 4V, oni su me gledali blijedo i rekli da to nema, dali su mi nešt slično ja sam ju priključio i radilo je nekih 5min i onda je izgorila i napravila kuršlus u kučištu, to sam donekle sredio i komp ponovno radi, ali kako da uključim tu ledicu da sve radi kak se spada bez izgaranja??? :?: :?: :?:
m.ivanovski
Post by m.ivanovski »
Dioda gori zato sto je struja prevelika.Uzmi jedan otpornik od oko 500-600oma povezi u seriju na bilo kakvom diodu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _dioda.JPG
damir_elektricar
stavio sam otpornik od 1kOHMA, žaruljica slabije svijetli, to jest opće ne svjetli, ja želim da svijetli da se vidi, a u serijskom spoju struja ostaje ista samo napon pada na trošilu=otporniku.
wizard
Post by wizard »
puno je 1kohm za 5V, spoji 500ohma u seriju sa ledicom, ako bude slabo, spoji odna 220 oma
damir_elektricar
i još jedno pitanje, sad radim u eagle-u, shvatio sam ovo sa shemama, i pločom, ali me zanima kako mogu naći npr. otpornik, ledicu i takve svtari, kako mogu stavit izvor
MladaNada
Post by MladaNada »
Otidji u chipoteku i trazi 5W led , ja sam takvu spojio direktno na 5V i radi odlicno vec mjesec dana. Imam jos jednu 5000mcd i ispred nje imam 330 oma otpornik isto radi odlicno!
damir_elektricar
gle sorry, ali ovi pederi u chipoteci me uvijek odjebu kak oni to nemaju!
na ovom linku su led diode pa ak možeš neko vidjet i ukazat mi na tu da im pokažem i da mi to da.
http://www.chipoteka.hr/www/zel.pl[url]
jopagti
Post by jopagti »
Vidi ode trazija san pod LED znaci sve moguce LED diode i nesto sta ima Led u nazivu stvarno nista nisan nasa ali neka neko jos vidi evo ode http://www.chipoteka.hr/www/zel.pl
MladaNada
Post by MladaNada »
Onda kupi led sa najvise mcd (koja emituje najjacu svjetlost) koju nadjes , izracunaj otpornik tako da preko diode imas 20 mA ili 10mA , imas ih i na 2mA , pri toj struji najjace svijetle i tako montiraj! Npr. plava 1980009001 ili crvena 1981000501 koja je dosta skupa!
MladaNada
Post by MladaNada »
Ili ako ti je ovo jednostavnije : 8011501503
damir_elektricar
tu plavu su mi danas dali, ali nisam ništ pokušavao s njom da mi ne izgori previše sam je platio, ona radi na 20mA, a ja imam 20A, onda kak da ju spojim sad imam sve pored sebe.
e da kad otvoriš tu piše da ledica radi na 3,8V i 20mA
MladaNada
Post by MladaNada »
Omov zakon!!! 20A napajanje trpi , a da bi na 5V dobio 20A moras imati otpor nizi od 0.25 oma sto je realno nemoguce! 20 mA = 0.02A. U= 5V , R=? R = U/I= 5/0.02= 250 oma ! Led ima nesto otpora sama od sebe , kad sam mjerio neku bilo je 8 oma , ali vjerovatno se mijenja kad je pod naponom! Nadam se da nisam u brzini nesto pogrijesio!
damir_elektricar
shvatio sam te, kad sam ja računao jučer otpor jer me to mučilo zašto je izgorjela, i onda sam U=5V, I=20A, R=?, R=U/I R=0,25
Ja sam to uzeo kao unutarnji otpor, ali vidiš to mi nije palo na pamet da se to tako lako može izračunat, koji sam konj... U=5V, I=20mA, R=5/0.02, R=250OHM-a. ali me jebe to da pad napona na otporu je U=R*I : U=250*0,02 : U=5V
damir_elektricar
sada sam se sav zapetljo to sam sto puta ponovio u ŠK, ali u praksi mi ne ide, kaj nije u serijskom spoju da pada samo napon a struja je jednaka.
MladaNada
Post by MladaNada »
Kad pada napon pada i struja :idea: Jesi li jos u skoli ili si zavrsio? Stavi 250 ohma i neces imati nikakvih problema!
damir_elektricar
još sam u školi, ali dobro kad ti kažeš 250ohma onda ću probat, sad sam i sam shvatio da nije dobro pratit definicije iz škole, jer nisu skroz točne :)
ali s tim ću se malo poigrat, s robomišom iz buga sam se igrao 3 mjeseca i nakraju mi nisu funkcionirala osjetila, ali nema veze još se učim. :)
damir_elektricar
a šta je sa snagom otpornika, da ne izgori od zagrijavanja, napajanje je snge 200W, a na MOLEX ide P=U*I, P=5*20, P=100W, a snaga otpornika je 0.1W (P=5*0.02)
MladaNada
Post by MladaNada »
U skoli (osnovnoj) se jako malo moze nauciti , ja sve sto znam znam sa interneta i nekih knjiga. Vidim da ti je omov zakon u prakticnoj primjeni velika nepoznanica! Vec sam ti rekao da ti je na molex-u struja 20 mA , jer ako imas otpornik u seriji bilo gdje u kolu , struja (i napon , jer jedno zavisi od drugog) od + do - (mase) je snizena zavisno od vrijednosti otpornika , tako da ti je P preko otpornika = 5V * 0.02A! Snaga otpornika ti je snaga koju on trpi preko sebe (u osnovi koju temperaturu trpi , nadam se da si ucio kulonov zakon) , najmanji otpornici imaju 0.25w!
tox master
Post by tox master »
@damir_električar
koji si razred i koja skola ako nije tajna (mislim koja vrsta skole) ?
Eeeee, svasta ovdje zaluta .... :(
