Pozdravljam - medj novijim sam ovdje- pa nezamjerite ako sta pogresno uradim
Trebao bih savjet sta probati -
naime u jednoj liniji imam slucaj da mi pojacalo radi ali samo po jednom kanalu- dok se na drugi kanal cuje zvuk ali vrlo vrlo tiho.
Sumnjam na pojacalo i samo IC kolo STK 4122 II - ali nisam bas 100% siguran.
Liniju sam dobio i neznam sta su s nje radili, ali u pocetku mi nije radio ni displej tunera koji treba pokazati broj stanice i frekvenciju- i to sam sredio.
Pretpostavljam da su dosta jako pojacavali liniju i da je s tim pregorio po jednom kanalu STK ali kako provjeriti.
Molim da mi na cmidhat@hotmail.com
posaljete ako nesto bude za mene
trebao bih savjet :) vezano za STK 4122 II
kao prvo treba da utvrdis da li oba kanala dobijaju isti signal iz pretpojacala (jacinu signala).
skini datasheet za to kolo pa vidi koja je koja nozica.
najbolje da uzmes neko vanjsko pojacalo (ja imam neke zvucnike od kompa) i spojis masu pojacala od zvucnika sa masom linije a ulaz od zvucnika onda spojis "pipalicom" na nozicu gdje bi trebao biti ulaz u stk pa vidi kakav je zvuk na zucnicima,treba isto da se cuje i na lijevom i na desnom ako je isti nivo signala iz pretpojacala.
ako je isti nivo na ulazima onda provjeri da nije izlazni elektrolit probio.
a moze biti i da je neki otpornik vrisno koji odradjuje povratnu spregu pojacala (stk) i samim tim pojacanje pojacala.
neki integralci ga imaju unutar kucista a kod nekih se to radi sa vanjskim otpornikom koji je obicno u kombinaciji sa kondenzatorom.
a naravno postoji i sansa da je jedan kanal u pojacalu riknuo.
probaj nesto od ovoga pa javi.
ako nemas zvucnike od kompa mozes na stampi da zamijenis ulaze pa vidi kako se onda ponasa,znaci da lijevi spojis na desni i obrnuto.
pozdrav
pozdrav
nisam ni primijetio da pise da mu se posalje na mail...
a to je ona fora,pitao je isto to na 10 foruma pa ga posle mrzi da ode na svaki da provjeri ima li odgovora pa onda da mu se posalje na mail.
cudno je to kako ljudi hoce sve da dobiju na gotovo.
mozda i nisam u pravu ali vidjao sam ovakvih situacija dosta do sad.
ps:stojke,najbolje da si mu ponudio da mu ti popravis to pojacalo,naravno dzabaka,mislim da bi to bilo najbolje.
pozdrav
pozdrav
Nisam takav vjerujte - i ovo citam
Hvala veliko probacu vas savjet i svakako vratit vam informaciju, i ok, od sada samo ovako i preuzimam i vracam- nezamjerite
Puno pozdrava od Domi-ja
Cujemo se
Cujemo se
Re: Nisam takav vjerujte - i ovo citam
ili sam ja pogrijesio u procjeni ili je kritika djelovala!sabossa wrote:Hvala veliko probacu vas savjet i svakako vratit vam informaciju, i ok, od sada samo ovako i preuzimam i vracam- nezamjerite
Cujemo se
u svakom slucaju se nadam da smo dobili jos jednog vrijednog clana!
pozdrav
