trcece led diode ,ali u oba smjera
virtualx
Post by virtualx »
evo zanima me da li tko ima semu trcecih led dioda ,ali ne onih sto idu uvijek u istom smjeru.
znaci ono ide do kraja ,pa opet ispocetka do kraja.
ne ta sema.
vec mi treba da kad svijetlo dodje do kraja ,onda se vraca nazad u suprotnom smjeru pa opet tako nazad.
znaci da ide lijevo desno.
davno sam taj sklop gledao u skoli idu 2 cipa mislim,ali nemam seme.
kako se to moze napraviti,naravno bez onih mikrokontrolera.
http://www.aaroncake.net/circuits/chaser.htm
Ispricavam se zbog ovakvog nacina postavljanja linkova (mogao sam ih naredati jedan ispod drugog). Zeza me mreza u firmi, pa sam radi toga morao ovako. :-)
Nadam se da sam pomogao.
buco
Post by buco »
To uzmes obican serijsko paralelni pretvarac [ ili vese njih u seriju spojeni ] i ne 555 i to je to .Zadnji bit brojaca koristis kao postavku smijera brojanja up/down mode preko T okidaca !
virtualx
Post by virtualx »
e ovo na zadnjoj semi :
jeli se ono vraca nazad u suprotnom smjeru,posto mi lici na onaj standarni sklop u kojem diode idu u istom smjeru?
Pa slozi i isprobaj. To nije jako komplicirano za izraditi. Uzmes onu plocicu sa rupicama, malo zice, par podnozja .....
UNWANTED
Post by UNWANTED »
To ti je ista stvar, samo sto pali zarulje na 220V.
virtualx
Post by virtualx »
zelim ovako da mi radi:
:lol:
UNWANTED
Post by UNWANTED »
isprogramiraj pic :D
virtualx
Post by virtualx »
nemam pic
nemam gdje uzeti
nemam para za pic
nemam programator
neznam programirati
nemam software
:P
jopagti
Post by jopagti »
virtualx wrote:nemam pic
nemam gdje uzeti
nemam para za pic
nemam programator
neznam programirati
nemam software
:P
Isto ko ja
Ovo imas da kupis kod kineza sluzi za biciklu stavlja se pozadi da te vide u mraku.ima vise opcija kako da se pale diode.Kosta manje od 1 evra.
virtualx
Post by virtualx »
kod nas nema toga
Gde ti zivis :D
To ima i po buvljim pijacama i pogledaj ako ima kod tebe prodavnica sto prodaje delove za bicikle.
tox master
Post by tox master »
stojke369 wrote:Gde ti zivis :D
dobro kaze stojke,toga ima po pijacama a i kod kineza a kod ovih sto prodaju dijelove za bicikle ima sigurno i kosta par eura.na to samo spojis jos dioda i to je to.
sigurno nisi dobro pretrazio buvljake. :D
a moglo bi se to napraviti i od onih sijalica za jelku,ja sam sad skoro kupio te sijalice par eura 200komada sijalica i ima ona kutijica sa cipom unutra i 3 komada tiristora/triaca a ima i prekidac za promjenu programa a izmedju svih ima i ta fora kada se nazmjenicno pale lijevo desno pa izgleda kao talas.
ja sam prije nove godine to platio 3 eura a sada mora da je jeftinije kome je ostalo posto do sledece godine to niko ne uzima. :twisted: :D
pozdrav
MladaNada
Post by MladaNada »
Koliko vidim na virtualovoj slici dve diode iza svijetle sa pola intenziteta a treca punim intenzitetom , pretpostavljam da to ne moze bez pica!
virtualx
Post by virtualx »
ma nemoraju te iza svijetliti nikako
samo jedna koja sara treba biti.
MladaNada
Post by MladaNada »
Mozda bi svijetlile i dve iza kad bi stavio neki kondenzator u seriju!
