Sta od stedne zarulje?
Evo kuci se razbila stedna...Zanima me na koji nacin ona radi posto je relativno nova i steta mi je to razvaljivat ako mogu napravit neko sranje od toga Bilo sta,ako ko ima ideju evo slike
2x mali visokonaponski mosfeti, IRFU410 ili sl. kod starih zarulja su bipolarni BUT11A ili sl.
1xkondenzator 400V 3,3..10uF
1x mali graetz
1x prigušnica, ako nema strujnog trafa onda s povratnim namotajima
1x strujni transformator, obicno 7:3:3 za mosfete i 5:3:3 za bipolarne
Par visokonaponskih konda, neki low loss
Par zavojnica i otpornika na ploci
Eventualno filter protiv smetnji (onaj ''transformator'' kojemu su namotaji u seriji s napajanjem + 2 kondenzatora).
Nemozes nista posebno napravit od jedne zarulje, mozda akoih imas hrpu (ja imam oko 30 ovdje )
1x mali graetz
Nemoj niti razvaljivati. Mozes na tu elektroniku spojiti fluo-cijev i sluzi ti i dalje kao stedna zarulja. U kuhinji imam isto takvu elektroniku od stedne zarulje na kojoj je crkla cijev (kineska - lose kvalitete), pa sam si dao truda, od jedne drvene ukrasne letvice izradio nosac na koji sam montirao kutiju u koju sam ugradio elektroniku, a na krajeve letvice kontakte za fluo-cijev (25W, duljine 70cm). Cijela stvar radi savrseno vec 2 godine.
ma ja sam gledao svakakve...
i zakljucak je da su potpuno iste ove sa pijace i ove u radnji stim sto su u radnji duplo skuplje zato sto gazda naravno placa kiriju za lokal pa i cijena robe je naravno veca nego na pijaci.
nije uvijek ovakav slucaj ali uglavnom jeste.
skoro sam uzimao strujnu zastitu za trofazni motor i isao sam logikom da je u radnju elektromaterijala boljeg kvaliteta..
platim zastitu oko 50km,radila je 2-3 nedelja i riknula.
inace zastita je bila "minel".
kupim istu takvu zastitu od simensa za isto para,ona je radila bolje.
onda slucajno na pijaci vidim istu takvu zastitu i kosta 25!!!
pa majku im,imaju zaradu preko 100% na jednom artiklu!
kinezi imaju losu robu ali cinjenica je da je 90% sve vrste robe kod nas kinesko samo je negde skuplje negdje jeftinije.
pozdrav
ps:ova sijalica za 3km radi vec oko mjesec dana bez problema.
vjerovatno ima da se nadje kvalitetnija ali to je umjetnost.
pozdrav
Pa ne zovu se bezveze stedne zarulje-stedis da ih kupisSmjesko wrote:
Vjerojatno jesu. Neki dan sam u "Zaruljici" u Marticevoj gledao jednu - 32 W - navodno zamjenjuje klasicnu od 150W. Cijena 90kn i jamstvo 10 godina.
Aj Smjesko molin te slikaj to sta si sklopija
A na kolkon naponu rade one stedne zarulje?Mislin kolki napon daju na izlazima P3-P4 i P1-P2
Htio sam uslikati, ali mi je crko aparat. U biti nemas sto vidjeti. Letva sa nosacima za cijev na krajevima, kutijica i zice koje sve to povezuju. Ne znam tocno koliki je napon na prikljuccima, ali u pravilu je izmedju P1 i P2, odnosno izmedju P3 i P4 manji napon koji sluzi predgrijavanju plina u cijevi, dok je napon izmedju P1 i P3 to visi sto je dulja cijev, jer taj visi napon pali plin (uzrokuje da svijetli). Ti naponi su frekvencije oko 20kHz, sto za posljedicu imaju veci faktor korisnosti (uz isti potrosak struje dobije se vise svjetla u odnosu na cijevi koje rade na 50Hz.
Ako zelite prosiriti svoje znanje o stednim i fluo-zaruljama, evo link:
http://members.misty.com/don/f-lamp.html
Re:
tox master wrote:ma ja sam gledao svakakve...
pozdrav
nije bas tak
ljudi uopče neznaju kakvu stednu zarulju treba kupovati
ima svaka lepo oznaku na sebi npr 827 8 znači 80 i to je indeks vjernosti boja osvijetljenih svjetlom takve žarulje. 80 od 100 mogućih. 27 znači 2700 stupnjeva Kelvina - to je temperatura boje žarulje.
ja imam doma samo 865 philips tornado 23W i morem reci da svijetle perfektno
kod nas dodu oko 50 kuna ali zna se ih naci dok je neka akcija i do 50% jeftinije
znaci ispod 840 ne kupovati za rasvjetu kucanstva
evo mala tablica
880-SKYWHITE...8000 K
865-COOL DAYLIGHT...6500 K
840-COOL WHITE...4000 K
835-WHITE...3500 K
830-WARM WHITE...3000 K
827-INTERNA... 2700 K
76- NATURA...3500 K
965-COOL DAYLIGHT...6500 K
954-COOL WHITE...4000 K
940-COOL WHITE...4000 K
930-WARM WHITE...3000 K
Re: Sta od stedne zarulje?
Kad ste vec ozivili ovu temu evo i link sa shemama: http://www.elektronika.ba/671/kolekcija ... -sijalica/" onclick="window.open(this.href);return false;
- nikola91serbia
- Pocetnik na forumu
Moze li mi neko pojasniti sta je to temperatura boje sijalice?ljudi uopče neznaju kakvu stednu zarulju treba kupovati
Re: Re:
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_temperature" onclick="window.open(this.href);return false;
