BMS
BMS
moj problem je sledeci u pitanju je elektricni bicikli ciji motor radi na 48volti a baterije su mu bile 4x gelakumulatori od 12ampera napravio sam 4 akumulatora od litijumskih baterija i svaki akumulator ima svoj BMS irednim spajanjem dobijem zeljenu voltazu ali nimi je jasno punjenje ako punim sa 48volti sta kad se jedan BMS prekine da puni sistem rikavelo ... moje pitanje je kako resiti punjenje po mom punjenje mora biti na 12v a u izlazu mi treba 48v dali da se ugradu dijode ili postoji gotov regulator
Re: BMS
Mislim da je pametnije i jeftinije kupiti jedan BMS za sve baterije. Nešto poput ovoga
https://vi.aliexpress.com/item/1005005933161545.html
Alexa
