Pozdrav, potrebna mi je šema elektroničkog prekidača za prebacivanje s startnog kondezatora na radni kondezator.
Elektromotor je 230V, 2.2KW,
Tvornički prekidač koji je ugrađen, jednostavno nevalja, promjenio 5 komada i nakon nekog vremena pregori.
Elektronički prekidač s startnog kondezatora na radni kondezator
Re: Elektronički prekidač s startnog kondezatora na radni kondezator
Možda je problem da modul ne izdrži napon koji je na kondenzatoru ili kod preklapanja.
Na toj slici vidim da na modulu piše 230V AC. Na kondezatorima napon dostigne iznad 300VAC.
Imam neku shemu, neznam ako ima istu funkciju. Možeš staviti sliku/shemu kako ti je sad ovaj modul spojen.
Google prevod uputa za podešavanje modula.
Podešavanje brzine odvajanja motora (naime, podešavanje elektroničkog centrifugalnog prekidača serije RECS):
Provjerite je li elektronička centrifugalna sklopka ispravno spojena, čiji su detalji prikazani na gornjoj odgovarajućoj shemi ožičenja elektroničke centrifugalne sklopke;
Provjerite ima li motor nazivni napon i nazivnu frekvenciju, koji moraju odgovarati odabranom rasponu napona elektroničke centrifugalne sklopke;
Pazite da pad tlaka pri pokretanju motora ne bude veći od 5% (bolje je koristiti izvor napajanja promjenjive frekvencije velike snage);
Provjerite je li motor bez opterećenja;
Uključite motor kako biste ga pokrenuli na 5 sekundi kako biste dovršili postavku (što znači da elektronička centrifugalna sklopka može automatski očitati električne parametre motora, postaviti brzinu odspajanja motora na oko 75% i trajno je pohraniti). Tijekom postupka podešavanja normalno je da motor očito vibrira. Molimo nemojte ga isključivati;
Nakon što je gornji postupak podešavanja završen, motor se može normalno koristiti;
Shema spajanja modula
- recs xxx.png (55.17 KiB) Viewed 3683 times
Evo dvije sheme elektronskih prekidača (neproveren rad). Možeš napraviti i sa nekim podesivim vremenskim relejem (0,1 do 10s) i podesiš na oko 2s za početak. Onda vidiš kako se motor ponaša - startuje po potrebi podesiš -/+ ,obično preko 3s nema potrebe isto zavisi i od startnog kondenzatora ako ima veliki kapacitet 80 do 120uF na njemu pišu uslovi rada.
Prije nije uspjelo sa shemama
- C start.png (25.78 KiB) Viewed 3683 times
