Kontrola pumpe na daljinski
Pozdrav ekipa, bit cu sto kraci mogu, trazim pomoc da napravim kontrolu na daljinski, niskog dometa za tro-faznu pumpu.
Sada pumpu koristim rucno, 0-1-2 prekidac, zamjenom faza pumpa gura tekucinu na jednu stranu ili na drugu stranu.
Nasao. Gotova rijesenja na netu medjutim nedostupna su sada u ovom corona periodu a ova sto su dostupna su preskupa.
Razmisljam o nekom rf kontroliranom releju na dva kanala, ima ih dosta na olx, i dva kontaktora.
Molio bi neke smjernice ili ideje u kojem smjeru da idem.
Unaprijed zahvalan na pomoci.
Re. Linkovi
https://drehstromhandel.de/
https://www.carymart.com/ac-380v-remote ... 8_711.html
Re. Linkovi
Re: Kontrola pumpe na daljinski
Pozdrav, zanima me kakva je to pumpa koja promjenom smjera okretanja motora "gura" tekućinu u jednu ili drugu stranu. Siguran sam da nije centrifugalna, jer to kod njih ne vrijedi. Niste naveli udaljenost između prijemnika i predajnika i snagu pumpe. To su osnovni elementi koje treba imati za iznalaženje rješenja.
i mene bi zanimalo koja to pumpa promjenom smjera motora menja i smjer fluida . već par godina se bavim servisiranjem pumpi i nisam se do sada susreo sa takvom pumpom .
Zupcasta bi mogla...
Ne znam za čega je potrebno, ali za neke priručne radnje može uljna pumpa od kola uz malu prepravku, da se izvadi nepovratni ventil i te gluposti... Ili neka hidraulična, ali isto da se nepovratni ventil eliminiše...
Izgleda da je kolega izgubio interes za ovaj projekat ili je riješio bez nas
I peristaltičnapedja089 wrote:Zupcasta bi mogla...
Pozdrav ekipa, oprostite na kasnjenju sa odgovorom, prvih dana sam redovno provjeravao, vidim dosta pregleda nema odgovora pa sam pomislio da sam fulao forum/grupu...
Evo ja sam nesto rijesio sa dva kontaktora i par malih relay-a sa daljincem na 433 mhz.
U konacnici, ovo je pumpa, rado bi cuo jos ideja:
https://schneider-pumpen.com/kreiselpumpe-duplex/#
Jedna carijanta pumpa vino a drugs mi pumpa maslinovo ulje., nekada kada punim bacve, trebam brzo dotrcati do pumpe da bi je ugasio ili netko drugi mora biti da nadgleda bacvu a drugs osoba kod pumpe...
5000L
5000L
Kako kažeš netko se za vrijeme rada pumpe uvijek nalazi u blizini?
Ako je tako, riješiš jednostavno sa komadom kabela (određene dužine) i odgovarajućom sklopom na kraju kabela. Kabel spajaš na pumpinu sklopku, te tako možeš pumpu paliti/gasiti preko njene sklopke il preko kabela.
To mi nije rijesenje, prostor je uvijek mokar, pokusavam sto manje kabela i crijeva imati u proizvodnji da se gazi po istima...
Evo, rijesio sam ovako:
https://photos.app.goo.gl/2V16z17FHRg2NKvc8
Možeš slobodno napisat malo više na koji način si riješio problem.
Uvijek netko može imat slične zahtjeve i probleme, pa da mu olakšaš.
poz
poz
Pa kupio uticnicu sa daljinskim. Jedino nema menjanje smera sa njom..
Pumpa je trofazna, koristim relay omogucen rf-om sa dva kanala na dva kontaktora, jedan je nO drugi NC, kad jedan upalim, drugi se ugasi i obrnuto. Na jedan kanal sam spojio jedan na drugi sam spojio drugi. Mada sam skontao da mi je lakse i manje zbrke, rucno upalim smjer pumpe utom trenutku i samo palim, gasim kontaktor...
Ubacis senzor razine tekucine da ne moras trcati gasiti
Cirkus Kolorado :D
