Cijevno pojačalo - pitanje
Chief_Wolfinjo
Post by Chief_Wolfinjo »
Bok,
naime ja sam početnik, pa ne razumijem sve. ali sa sljedeće sheme, bi trebao kupiti sve elementa
ali naravno već sam zapeo na početku :|
pa vas molim pomoć
naime iz sheme je vidljiv otpornik r103 75k, i sada pretražujem ovdje:
https://export.farnell.com/c/passive-co ... ixed-value
i pita me za power rating... sada kako ja mogu saznati taj podatak ?
inače kada bi netko bio voljan ispisati popis elemenata koje trebam kupiti, bilo bi super :oops:
hvala
Re: Cijevno pojačalo - pitanje
Prvo ti nabavi vakumske cevi i transformatore. Otpornici su ti najmanji problem u zivotu.
Chief_Wolfinjo
pedja089 wrote:Prvo ti nabavi vakumske cevi i transformatore. Otpornici su ti najmanji problem u zivotu.
ok. možete mi reći koje specifikacije transformatora trebaju biti, isto i za cijevi.
hvala
Oznake cevi imas na semi.
Tu nema specifikacije... Mislim ima je, ali kupujes po oznaci.
A za transformatore pojma nemam... Manje vise to su standardne komponente za cevna pojacala.
Ali moj predlog ti je da probas prvo napraviti nesto gde su manje sanse da pogines.
Jer ako imas problem sa pronalazenjem otpornika imaces problem i sa 400V na kondezatorima koji nemaju kuda da se isprazne. I sa njihovim rukovanjem...
A nadam se da znas mrezni kabal i prekidac lepo povezati. Pa lepo napravi neko pojacalo sa IC na 12v ili slicno. Dok se ne upoznas malo sa komponentama, radom...
Post by nano »
Kako si utvrdio power rating za ostale otpornike??
Popis elemenata imas na shemi... ali ti predlazem da poslusas Pedju i krenes sa malo jednostavnijim projektima,ako si ,kao sto kazes ,pocetnik.Cijevna tehnika nije bas ni jeftina ,a ni jednostavna ,a pogotovo sto je opasna ,zbog visokuh napona.Dobar trafo ya ovo pojacalo se krece od 50 eura na gore,lampa EL 34 je od 15 eura na gore.Ja sam sam dugo proucavao teoriju pojacala na lampe i izlaznih tansformator prije nego sam se upustio u izradu jednog slicnog ovome.
Ne smatraj ovo kao zloban komentar,vec savjet ...jer ako se razocaras u pocetku ,ako ti ne uspije ovakav projekt,mozda se razocaras i u elektroniku.
Kako si primjetio svi ovdje su voljni pomoci ako negdje zapne,ali niko nema vremena da odradi cijeli posao za tebe.
Sto se tice ovih izlaznih trafoa moras znati impedancu primara,ali pokusaj potraziti izlazni transformator
za single ended pojacalo sa EL34,pa ces vidjeti sta ti treba.
Evo ovaj tip prodaje par trafoa za EL34 za 350 kn ,kako je meni rekao.
https://www.njuskalo.hr/audio-ostalo/iz ... s-23959405 ,ako si iz HR.
