Kapija na daljinsko otvaranje uz pomoc releja
Black
Re: potrebna pomoc
Post by Black »
Malo sam u gužvi ovih dana ugl.
Imaš skroz jednostavnih šema
https://3.bp.blogspot.com/_CvcUa0Hk4NA/ ... 00/001.gif
Ali ja bi ti ipak preporučio da napraviš sa NE555
http://www.circuit-finder.com/categorie ... elay-relay
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Post by marko1234nis »
Black wrote:Malo sam u gužvi ovih dana ugl.
Razumem da ste u guzvu i hvala vam.
Samo ne razumem gde da ovo povezem na moju semu. Jer koliko ja razumem ovo je za odlaganje.
Black
Re: potrebna pomoc
Post by Black »
Koju semu? Možda mi je promaklo, ali nisam vidio u temi nigdje tvoju shemu?
Usput netrebaš me persirat, je da imam pokoju sijedu na glavi, ali mlad sam ja još :lol:
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Ja moju semu nisam postavi nigde, pitao sam te gde da povezem ovo na to sam mislio.
Inace nisam znao dali je mlad ili star sa druge strane. Izvini
Black
Re: potrebna pomoc
Post by Black »
A too pitaš gdje da povežeš, pa poveži negdje oko sredine, najbolje neka elektronika bude okrenuta prema zapadu. Nemoj povezat ni predaleko ni preblizu.
Zašto bi se ja trudio objašnjavat ako je tebi ljeno postavit tvoju shemu? Kako si zamislio da ti objasnim gdje da povezes kad nemam pojma kako je to tvoje spojeno? Bez uvrede ali ovo je ipak tehnički forum, zašto bi nešto objašnjavo kilometarskim rečenicama kad će jedna slika objasnit sve
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Black wrote:A too pitaš gdje da povežeš, pa poveži negdje oko sredine, najbolje neka elektronika bude okrenuta prema zapadu. Nemoj povezat ni predaleko ni preblizu.
izvini nisam bio tu neko vreme evo sada dodjoh.
evo sema koju sam iskoristio.
ako imas ti drugaciji predlog ja cu lako to promeniti.
6192524700_1424074648 (1).jpg (19.36 KiB) Viewed 10289 times
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
zaboravih da napisem samo sto sam ja koristio samo jedan deo seme jer imam samo jedan motor!!!
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
Prijateju jer ce biti ta mala pomoc treba mi a i znacila bi mi jako
Re: potrebna pomoc
Post by nano »
Probaj ovako.....nisam iamo vrmena da bolje nacrtam,snaci ces se valjda.
Uglavnom kada das komandu ,bilo za otvaranje ili zatvaranje,aktiviras tranzistor koji drzi relej nekoliko sekundi,zavisi od onog elektrolita u bazi ,a time i daje plus za releje motora preko radnog kontakta i otponika,poslije se vraca u mirovanje i daje puni plus za motor dok ga ne iskljuce krajnji prekidaci.
Morat ces malo testirati s vrijednoscu elektrolita .
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
nano wrote:Probaj ovako.....nisam iamo vrmena da bolje nacrtam,snaci ces se valjda.
Nekoliko pitanja da proverim samo R otpornik koji smo pisali u predhodnim postovima?
Onde pise 100 ili 1000 mF
I koj tranziator je najboje da stavim za to?
Re: potrebna pomoc
Post by nano »
Da R je otpornik o kojem smo govorili.Kon je 1000uF,ali ces se poigrati s vrijednoscu ako bude previse.
Tranzistor moze BC548,a i bilo koji NPN da izdrzi struju releja.
Re: potrebna pomoc
Post by LAF »
U cijeloj prici nedostaje jos jedan senzor koji ce pri kraju putanje kapije reci motoru da prvo uspori pa onda stane,
sto je postavljac teme trazio.
Jedno od rjesenja je da se broji broj obrtaja na putanji kapije i nakon odredjenog broja obrtaja pogonskog
zupcanika kaze motoru da uspori ili na odredjenoj udaljenosti od kraja putanje prekidac-taster koji ce obaviti istu funkciju. Kablaza dodatnog tastera moze ici skupa sa kablazom krajnjeg prekidaca koji zaustavlja pogon
kapije.-
Re: potrebna pomoc
Pa to sve moze kod motora, bez razvlacenja kabla. Samo se na kapiji postavi neki granicnik koji stisne prekidac.
Re: potrebna pomoc
Post by LAF »
@pedja089 u pravu si, sve moze biti u kutiji motora, samo sa druge strane pogonske letve ovaj dodatni taster-prekidac, odnosno mehanizam za okidanje istog.-
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
nano wrote:Da R je otpornik o kojem smo govorili.Kon je 1000uF,ali ces se poigrati s vrijednoscu ako bude previse.
Hvala ti puno na izdvojenom vremnu
marko1234nis
Re: potrebna pomoc
LAF wrote:U cijeloj prici nedostaje jos jedan senzor koji ce pri kraju putanje kapije reci motoru da prvo uspori pa onda stane,
kapije.-
Znam da je i to bio deo pice. Ali tako sam i ja mislio da uradim pa zato nisa nista bunio i trazo. Hvala svima
Re: potrebna pomoc
Post by nano »
Nema problema... :D
Eto vidis ,ostario sam i ja pa zaboravih na usporavanje pri kraju putanje,ali uvijek ima drugih koji prate temu,pa ispravljaju i tako napredujemo :D
Bitno je samo da se ti trudis ,da ti ne treba bas sve "nacrtati" i da u pocetku budes konkretan sa svim sta si uradio ,po kojoj shemi ,sta zelis da napravis i td.itd... :D
Time olaksavas svima i pomoc zahtijeva manje vremena .
marko1234nis
Re: Kapija na daljinsko otvaranje uz pomoc releja
Pozdrav narode da ne otvaram drugu temu. Nisam dugo bio. Nažalost ono što ste mi slali nisam probao jer sam morao da prepravljam kapiju i propalo mi je plan i mučenje. Ali sam sam sada na novom projektu. Uzeo sam isti motor za pokretanje trake u krug, samo što sam napravio na trafo od 19v sa običnim relejom da uključi motor da nebi opterećivao prekidač prosto i radi odlično. Ali me nervira kad krene mnogo cimne takođe I kada stane, i stalno mi kida vezu između motora i zupčanika. Pokušavao sam sa neta neke seme Ali neuspešno. Motor povuče 7-8 ampera pri startu a poslao smanjimo na manje od 3a. Može pomoći
marko1234nis
Nema niko na forumu
trazi po googlu soft start stop za dc motor....
