L298N driver problem
golub
Post by golub »
Pozdrav, pokušavam da pokrenem DC motor pomoću L298N i imam čudan problem. Motor radi na 12V i doveo sam 12v kao napajanje za L298H, pošto je napon 12V nisam dirao jumper za 5V. kad na IN1 dovedem +5V, a na IN2 GND na izlazu OUT1 imam +12v a na OUT2 GND i motor se okreće. Problem je kad na IN1 dovedem GND, a IN2 dovedem +5V, OUT1 mi GND a OUT2 mi je +12V, ali motor se ne pokreće. Imam 2 takva modula i oba se isto ponašaju, motor normalno radi kada ga vežem direknto i kada obrnem polaritet promeni smer. Svak i savet je dobrodošao, hvala unapred
bob4
Re: L298N driver problem
Post by bob4 »
Da li si konfigurirao PIN 1 i PIN 6 ?
golub
Post by golub »
Pa napisao sam već, doveo sam +5v na ENA i ENB, ako na njih mislis pod 1 i 6, ovo je bez arduina. Sa arduinom takođe ide samo jedan smer
bob4
Post by bob4 »
Još jednom polako pročitaj moj post ( a možeš i svoja oba) :wink: ako nije jasno pod konfigurirao; može i :spojio po tehničkim podacima za čip ....
golub
Post by golub »
Evo crteža, nadam se da je sad jasnije
bob4
Post by bob4 »
Znači ; kad spojiš crveno motor ide na jednu stranu, a kad spojiš plavo motor se ne vrti ?? da li sam sad shvatio ? :roll:
golub
Post by golub »
ne umem prostije da objasnim:
- Na ENA sam doveo +5V (crvena žica) i ona je prisutna u oba slučaja
1) slucaj
- Na IN1 sam doveo +5V (zelena žica)
- Na IN2 sam doveo 0V tj GND (ljubičasta žica)
napon između out 1 i out 2 je 12V
motor se okreće u jednom smeru punom brzinom
2) slucaj
- Na IN1 sam doveo 0V tj GND (zelena žica)
- Na IN2 sam doveo +5V (ljubičasta žica)
napon između out 1 i out 2 je -12V
motor se ne okreće
bob4
Post by bob4 »
Ajde umjesto motora stavi otpornik od 10 ohma i mjeri struju....
ps. i nigdje nepiše da se na EN dovodi 5V, već tamo stoji brika ( ako sam u pravu) . Daj poslikaj tvoju pločicu
golub
Post by golub »
Rešio sam sve je OK, motor i modul su mi bili na metalnom postolju pa kad sam ih odvojio sve radi kako treba
Hvala na pomoći
bob4
Post by bob4 »
:shock: :wink: :wink:
