Popravak MS 2.1 Subwoofer Model: ML-380
ciroz95
Post by ciroz95 »
Molim pomoc oko popravke zvucnika. Prilikom rada Subwoofera Model ML- 380 prestao je da radi glavni zvucnik, na glavnoj ploci bila je otpala dupla zica koja je bila spojena negde na ploci, pri pokusaju da se vrati na mesto greskom je spaljen TDA 2040, u medjuvremenu je zica otpala skroz i nema je vise. Majstor je zamenio TDA 2040 sa TDA 2030, i sad radje oba mala zvucnika ali glavni i dalje ne radi. Mislim da bi se trebala ponovo spojiti ta zica sto je izgubljena ali ne znam gde i de na plocu. Zato molim nekog ko zna ili ako ima iste zvucnike da mi na slici koju saljem oznaci mesto spajanja te zice. Unapred hvala.
http://s17.postimg.cc/lj88qv10v/20150315_120531.jpg
http://s17.postimg.cc/kr5krnwtr/20150315_120624.jpg
http://s17.postimg.cc/eoxy168dr/20150315_120700.jpg
http://s17.postimg.cc/tv3zs3yen/20150315_120730.jpg
http://s17.postimg.cc/5m9gu58mn/20150315_120744.jpg
http://s17.postimg.cc/c3sddnizz/20150315_130033.jpg
Re: Popravak MS 2.1 Subwoofer Model: ML-380
Post by nano »
Dupla zica?Ako su to zice pd samog sub zvucnika,onda vjerovatno idu na onaj konektor kod velikih kondenzatora.Mozda je i zvucnik stradao,pa treba izmjeriti.....daj slike i unutrasnjosti,da se vidi zvucnik i malo bolju sliku gornje strane ploce.
ciroz95
Post by ciroz95 »
Zica je bila postavljena ovako kao na slici, odprilike. Nzm gde je bila spojena, nadam se da sad razumete sta pitam. Hvala unapred.
http://s16.postimg.cc/lw0v2u9dh/20150315_120624.jpg
Post by nano »
Pretpostavljam da je ovo pojacalo montirano na kutiju u kojoj je i subwoofer zvucnik.Taj zvucnik mora imati svoje dvije zice koje se spajaju na plocu i to vjerovatno na onaj konektor bijeli do velikih elektrolit( na tvojoj zadnjoj slici to je desno gdje si oznacio).Na tu kutiju se preko onih utikaca spajaju dva mala zvucnika,je li tako??
ciroz95
Post by ciroz95 »
Da, sve je tacno. mali zvucnici se spajaju na konektore na slici:
http://s9.postimg.cc/71jwk1267/20150316_151648.jpg
i sa unutrasnje strane, to se nalazi tu gde je obelezeno.
http://s9.postimg.cc/gndh0btbz/20150315_120744.jpg
Problem je gde zalemiti zicu koja je isla sa spoljne strane stampane ploce dok je dok je subwoofer bio ispravan. Zica se otkinula i izgubljena je, a kada spojim beli konektor od subwoofer zvucnika na njegovo mesto on ne radi.
Post by nano »
Onda ti nije ispravno pojacalo za sub,a to ti je onaj TDA odmah iznad tog bijelog konektora.
Onako kao si ti nacrtao da su bile zice,izgleda da je neko spajao taj sub zvucnik na jedno od pojacala za male zvucnike.Izmjeri imas li napon na tom TDA za sub ili odnesi majstoru da provjeri i zamijeni i taj TDA.
I vidim da je ploca pukla i da je neko lemio spojeve,pa provjeri sve te spojeve i da jos negdje nema pukotina na bakarnim vodovima.
rigmo
Post by rigmo »
Gdje se moze kupiti karton kontakt na zvucniku moji su pokidani.
