Da se pohvalim
Re: Da se pohvalim
Obično se printa u visinu osim ako nema nekih ograničenja postavki.
Re: Da se pohvalim
Komšija, to tako liči na nas.
Na sreću ili na žalost, nismo više komšije, mada nisam to promijenio u opisu.
Ima već pola godine kako se nalazim u Svedskoj. Ovde takve printere prodaju po iole snabdjevenijim prodavnicama potrošačke tehnike a i koriste se na sve strane.
Ovih dana ću se poslužiti na poslu mašinom LPKF za graviranje PCB pa ću ostaviti iskustva...
Re: Da se pohvalim
![Image](https://i.ibb.co/CKDJYrh/viber-image-2019-08-27-22-00-02.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/hDXYPH0/viber-image-2019-08-27-22-00-47.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/9sjJq9C/viber-image-2019-08-27-22-01-30.jpg)
https://www.thingiverse.com/thing:1887292
Kao da se smakao za 1 korak posle 2-3mm stmape.
I koliko bi ovakav deo trebalo naplatiti da radim drugom? PLA u pitanju, 47min...
Re: Da se pohvalim
https://all3dp.com/2/3d-printing-cost-c ... -websites/
Ja svaki file s weba (stl,obj,.. ) proustim kroz https://service.netfabb.com/login.php na provjeru.
Mada može biti do remelnja provjeri da li je sve dobro zategnuto.
Re: Da se pohvalim
Hvala. Za sada ni jedan los print nije bio. Ali to je tek pocetak. I jos uvek koristim slic3r.
Sacemo da vidimo 3D benchy kako ce da ispadne![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Da se pohvalim
Evo obecanog 3D Benchy
![Image](https://i.ibb.co/RcrfBVk/20190828-013210.jpg)
Ok je ispalo, ali ima greski....
Malo se uhvatila i paucina po njemu. Koliko sam citao to je zbog vlage. I reko bi da je tacno jer u prvim printovima uopste nije bilo.
Ne znam kako skladistite filament, ali meni stoji samo gore. ABS zato jos nisam otpakivao.
Generalno ja sam zadovoljan. Jer se bukvalno ni sa cim nisam njakao. To su njegove postavke i profili koji su dosli sa njim. Verovatno ce biti bolje kad se poigram malo sa njim.
![Image](https://i.ibb.co/svY7mrL/20190828-013117.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/dQS8pLT/20190828-013146.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/NW9ZDdV/20190828-013202.jpg)
Re: Da se pohvalim
Uh pa to je super...
Re: Da se pohvalim
Jeste
Ja sam ocekivao da ce biti vise sexa. Pogotovo sto zam na 100 mesta video da za staklo nece da se zalepi print. Ja se ovde mucim da odlepim. Najlakse ide kad pustis sve da se ohladi pa onda odlepis.
Nikakve lepkove sprejeve za kosu trake itd ne stavljam.
Re: Da se pohvalim
Odlično, svaka čast. Je li koristiš ABS ili PLA. Ja filamente držim na radijatoru ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nemam problema sa 3d republika filamentima ali ovi što su kao originalni njemački "renkforce" mi prave problem, odljepljuju se i za njih moram koristiti podlogu. Istina ništa posebno. Koristim krep papirnu samoljepljivu traku koji moleri koriste za zaštitu kod farbanja. Čak sam jedno vrijeme radio tako da odštampam prvi sloj sa 3drepublika filamentom pa dalje nastavim sa ovim drugim.
Re: Da se pohvalim
Kupio sam u 3D republici i PLA i ABS. Pa kad stignem, da se poigram sa oba.
Za sada ovo sve sto je odstampano islo je sa njihovim PLA. Ja sam genralno zadovoljan sa PLA.
Sa ABS se jos nisam stigao poigrati. A i ne zuri mi se sa otvaranjem, jer navodno vise upija vlagu.
Kontao sam nabaviti onog silika gel desikanta, il kako se vec zove. Pa turiti u neku kantu i drzati tu filamente.
Ali evo ovaj jos stoji na stampacu, mislio sam sinoc probati da vidim ima li razlike, ali nisam stigao...
Re: Da se pohvalim
Evo jedan polu uspeli print.
![Image](https://i.ibb.co/NFGg2dv/20190908-173412.jpg)
Trebalo bi na kraju biti VacPan, il kako se vec zove...
Prvo sta sam primetio je da ima vise paucine i sitnica. Sto ce reci da vlaga igra ulogu...
E sad problemi sa stampanjem..
Nije mi jasno sta se dogodilo sa ovom stranom sto je bila dole.
Prvo on je toliko rastojanje pokusao uraditi bez ikakvog suporta. Pa se niti nisu bas lepile jedna uz drugu nego su visile. A i u jednom delu je napravio neku slinu zamrsenu(vidi se da fali materijala od otvora do ivice), i tu je zapeo. Pa sam ga pauzirao, ocistio nozem taj deo i dalje je nastavio ok.
Je li je taj deo koji tako visi ustvari suport i trebao bi ga maknuti?
E sad cevcica koja je bila prema gore od rupe je otpala, i bilo je smaknutih slojeva. Petportavljam da je problem bio ovde gde je zapeo...
U kojoj orjentaciji je najbolje stampati takav deo? Mozda sam ovo trebao pitati pre stampanja
Ako treba postavim STL, pa da vidim sta iskusniji kazu.
Uglavnom ovde mi je bitna unutrasnjost i ovaj prednji rub, a to je ispalo odlicno. Tako da je deo upotrebljiv.
![Image](https://i.ibb.co/YkFwDDY/20190908-171801.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/vZ0h89C/20190908-171804.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/9hFMqKm/20190908-171809.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/T0ryPXD/20190908-171813.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/QpDqXW4/20190908-172419.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/yQKf2q8/20190908-173405.jpg)
Re: Da se pohvalim
Postavi stl da provjerimo.
Re: Da se pohvalim
1.stl file je ok ( kod printa sa suportom trebaš povećati broj perimeter-a min 3
2.potrebno je povečati gustoću (grid) mrežice koja drži support
3. koliko je infill %?
3.Prema slikama imaš under-extrusion i gaps-in-top-layers
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
https://www.simplify3d.com/support/prin ... extrusion/
https://www.simplify3d.com/support/prin ... op-layers/
Re: Da se pohvalim
40% mislim da sam stavio. Pre toga je sve stampano sa 20%.
Moram videti ovo za support gde se nalazi u opcijama...
Ovo za sad necu ponovo stampati, ali ako bude nesto slicno, kacim prvo STl, pa cekam uputstva.
Re: Da se pohvalim
![Image](https://i.ibb.co/bHkzjnR/20190908-212611.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/hyGGmKq/20190908-212617.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/Mhkj0RQ/20190908-212627.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/YbTkJqB/20190908-212636.jpg)
Evo i direktni linkovi, nemi thumbnails ne radi...
https://ibb.co/bHkzjnR
https://ibb.co/hyGGmKq
https://ibb.co/Mhkj0RQ
https://ibb.co/YbTkJqB
Jos treci deo ostao na koji se kaci crevo, i ide na ovo kuciste.
Re: Da se pohvalim
Obican super(trnutni) lepak posluzio. Rupe od one neuspele strane jos malo popunio sa sodom bikarbonom. I to je to.
Re: Da se pohvalim
Koristiš li opciju raft uključenu prilikom printa? Prvi layer je i dalje loš.
Ako ikako možeš staklo zamjeni s alu pločom cca 3,5-4mm
i dodaj gore PEI podlogu.
Za krpanje
https://www.bacelic.hr/artikl/cr-kit-za ... -2030/9255
nakon obrade brušenja
Plastik primer
https://www.bauhaus.hr/temeljna-boja-za ... 00-ml.html
a onda boja
Za ljepljenje
https://bison.hr/proizvod/bison-ljepilo-za-plastiku/
Za krpanje
Plastik primer
a onda boja
Za ljepljenje
Re: Da se pohvalim
Ne koristim. Probacu je ukljuciti pa videti sta se desava.
Staklo uskoro necu menjati, najvise zbog manjka vremena. ABS i dalje stoji zapakovan. I za ovo sto sam se igrao, jedva nasao vremena.
Hvala za preporuke. Lepak uzmem cim budem u prilici, a ovo ostalo kad zatreba.
