HUAWEI switch power supply R4850G2 53.5V 32A modofikacija
rigmo
Post by rigmo »
nabavio sam ovo napajanje ali je problem kako isprpgramirati na 48V da mi nebi pregorilo pojacalo
sve sto sam izguglao su ova dolje dva linka
molim za pomoc kako se moze to spustiti najmanje na 50V a idealno na 48V
Hvala Unaprijed.
kostalo me je samo 40e. zato je razlog kupovine a sada moguci problem..
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 8#p1427144
https://www.yleee.com.cn/thread-62600-2-1.html
https://fccid.io/ANATEL/03409-13-03257/ ... EE9A16/PDF
Re: HUAWEI switch power supply R4850G2 53.5V 32A modofikacij
Post by LAF »
Postavio si PDF u kojem stoji: Znaci da moze, samo pronadji pot kojim se stima.-
(21.43 KiB) Downloaded 3 times
rigmo
Post by rigmo »
ako si gledao linkove vidio bi da je programming i nema potenciometra.. na zalost
inace nebi otvarao post.
Post sam otvorio isto ako kome bude trbalo jako napajanje jeftino a da se moze koristi za druge svrhe.
ovo je koristeno napajanje i doslo je od rahoda ne zanm od kuda i bilo je isprogramirnao na 53.5V !!
Khaderah
Post by Khaderah »
Problem je što od cijelog sustava imaš samo ispravljačku jedinicu a nedostaje ti control/monitor unit koji vrši podešavanje preko can busa
https://fccid.io/ANATEL/00179-16-03257/ ... 0654AB/PDF
rigmo
Post by rigmo »
Khaderah wrote:Problem je što od cijelog sustava imaš samo ispravljačku jedinicu a nedostaje ti control/monitor unit koji vrši podešavanje preko can busa
tako je... i kako mozemo zaobici tu jedinicu control monitor i postaviti na 48V
Post by LAF »
Na kraju se sve svede na razdjelnik napona-od izlaza ka komparatoru, najcesce u kontroleru koji kontrolise
PMW. Samo pazi, to je telefonsko napajanje, plus je na masi. Nazivni napon je 48V, to napajanje vjerovatno koristeno za napajanje udaljenih pretplatnika, linijska struja je minimalno 20mA po pretplatniku, pa dizanjem napona se osigurava da daleki pretplatnici ispravno rade.
Ako ga otvoris i uslikas, i k tomu popises sva kola koja ima, mozda se nadje "lijek".-
Samo da nisu kineske oznake na kolima :D
rigmo
Post by rigmo »
znaci to je stare tehnologije? parnice zica?
budem sve detaljno slikao kada dodje. u dolasku je :)
ako to riješimo nagrada slijedi 100% :)
rigmo
Post by rigmo »
LAF wrote:Na kraju se sve svede na razdjelnik napona-od izlaza ka komparatoru, najcesce u kontroleru koji kontrolise
PMW.
mozda je lakse da ti posaljem da se igras :)
rigmo
Post by rigmo »
evo slika treba li bolje ?
http://quartermile.ws/slike/
Post by LAF »
Jeli ima sanse da se dodje do oznake ovog kola?
Ova okomita ploca je "srce" napajanja. Jeli moze dobar snimak jedne i druge strane. Ploca bi trebalo da je na konektor.-
vertikalna ploca.jpg (32.31 KiB) Viewed 9425 times
(201.34 KiB) Downloaded 3 times
rigmo
Post by rigmo »
pokusat cu, plocica je zalemljena.
http://quartermile.ws/slike/stmb.png
za sada samo ovo
rigmo
Post by rigmo »
mozda najbolje da se kupio ovo nego da sada kemijamo.
https://2.taobao.com/item.htm?id=565840134422
