multimedija PSA RCCA200
pozz
može li mi tko reć gdje da nadjem ili kompletnu šemu za PSA RCCA200 ili barem raspored pinova na konektoru . ( slika u prilogu )
hvala unaprijed
hvala unaprijed
- 20180504_184927.jpg (51.13 KiB) Viewed 10109 times
Re: multimedija PSA RCCA200
a što dolazi ovamo ?
- 20180504_184828.jpg (53.74 KiB) Viewed 10095 times
Citroen c elysée ?
citroen- peugeot ...ako je to skini CITROEN SERVICE BOX + SEDRE 2013 tu bi trebalo da nadjes bar nesto
evo idi i oivde na FB pa se raspitaj
https://www.facebook.com/15013691366291 ... =3&theater
service box imam . na žalost , kasni , ovaj radio još nemaju medju delovima .... a sedre 2013 mi ne može pomoći , auto je 2017 godina ....
to se stavljalo i u i starijim autima evo ti probaj ovako ako postoje ove oznake
pin11 - B+
pin22 - GND
pin45 - rear right speaker
pin56 - rear right speaker
pin44 - front right speaker
pin55 - front right speaker
pin43 - front left speaker
pin54 - front left speaker
pin42 - rear left speaker
pin53 - rear left speaker
pin11 - B+
pin22 - GND
Što pobogu novo auto rastavljaš?
trebam dograditi park pilot i kameru ... možda i navigaciju ( nisam imao još cca 2500€ , pa da to odmah sve montiraju ).... a da se to stavljalo i prije 2016 godine , ne vjerujem ... radi se o radiju bez front panela ... sve ide preko dodirnog 7" displaya .... i nema CD mehaniku.
P.S. ... taj link na FB ... to je moja " stranica " ... tu stavljam slike moje elysée .... i ono što mislim da će mi jednom zatrebati ( meni ili bilo kome . zato je i javna , svima dostupna )
nikakvih novih ideja ?
i na kraju , ako nekome ikada zatreba , raspored pinova imam ( i na stranici ) .... ali pomoći nema . nikakva nadogradnja nije moguća . HW to ne dozvoljava , tako da sam na kraju ( pošto sam pred uskrs razbio auto ) kupio drugi kao donora . isti ima i kameru i senzore ... tako da menjam multimediju Bosh za Continental
i još jedna radosna vest .... barem za one koji se odluče promeniti multimediju .... ne mora se menjati kabel - postoji kao pred priprema . isto tako i antena ... postoji kabel za radio signal i za GPS .... znači samo dodati zadnji kablovski snop ( senzori sa kamerom ) i spojiti konektor . samo treba odstraniti prazan deo sa konektora . i sve ide kako treba .
