3D printer Prusa i3
Re: 3D printer Prusa i3
fisheye lezaj?
Zaboravio napisati : Vodilica za filament za CTC Prusu i3 Pro B
https://www.thingiverse.com/thing:2171463
- morski_pas
kako nije napravljeno puno prepravki rezultati su sve bolji i bolji ,neću prepoznat printer kad ga vidim
- morski_pas
male prepravke nosača grijače ploče može se primjeniti na više printera koji imaju drvene nosače,zadnja slika prikazuje kako bi to trebalo izgledati gotovo
- nosac 2.jpg (49.51 KiB) Viewed 7116 times
- nosac.jpg (48.84 KiB) Viewed 7116 times
- nosac 3.jpg (38.63 KiB) Viewed 7116 times
ti ces to skroz prepakovati izgleda, ostace samo sarafi od starog printera
Lik isprintao moj dizajn prije mene
https://www.thingiverse.com/make:492582
Šta mislite dali je moguće uradit print mrežice branika?
https://www.picclickimg.com/00/s/MTIwMF ... -V6-_1.jpg
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... rio-V6.jpg
Te su srednje linije oko 3 mm debele i imaju dobro dubine. Mada nebi ni škodilo da se podebljaju do 5 mm ako će to olakšat printanje
Moguce je , potrebno je izmjeri i nacrtati istu.
Ako je vecih dimenzija napravi se iz 2 dijela koji mogu biti ljepljeni ili cak povezani vijcima. ili napraviti to na vecem printeru.
Moguce ga je printati i ABS ili PTEG radi cvrstoce
Ma može iz dva djela, ni čvrstoća nije bitna. To je ionako samo vizualno. Samo ako ga uspijem nacrtat jer je prepun krivina i zaobljenja
Nije valjda već riknulo? Kod mene se jos drzi... jeste da mi je pored prozora koji je skoro uvijek malo otvoren pa se mozda malo bolje hladi
Ova je došla neispravna.Treba složit bolje hlađenje za cijeli board.
Slazem se. Onaj ventilator sto ko fol hladi cijelu plocu treba staviti na te mosfete...
