Molim za pomoć oko tranzistora
U prilogu je šema... U pitanju je signal piezo buzzera iz arduina, a ovo je pojačalo - da ga kačim na 12V 3.6A sirenu od auta... a inače ide na kultivator
Elem, sve sam spojio po šemi jedino nemam tranzistor PNP, od hiljadu tranzistora što imam, svi su NPN
(a nemam ni taj mosfet, nego p3nc60fp)
spojio sam NPN obrnuto - emiter je dole, prema 10K otporniku...
Sad se nekako nećkam da probam ceo sklop da mi ne explodira arduino, pa rekoh da se posavetujem sa vama... A teško sam i šemu našao, ne mogu da shvatim da li će i obično audio pojačalo raditi posao što mi treba ili je potrebno za buzzer drugačije napraviti elektroniku? Ako možda znate neku drugu šemu ili neki hint koji bi me mogao uputiti u pravom smeru, im all ears Hvala unapred
- horna.png (31.92 KiB) Viewed 23207 times
Re: Molim za pomoć oko tranzistora
Ovo neće nikako radit. PNP trazistor će uvijek bit uključen. Isključit će se tek kad mu napon na bazi bude veći od 11.3V, znači nikad
Zašto iz arduina signal 'piezo buzzera' i kakav je to signal?
Nisam te baš skužio šta želiš napravit s tom sirenom
Black, hvala na odgovoru...
Konkretno, potrebno mi je pojačati signal da ide na veliku sirenu. Kao što je ovo na šemi, samo umesto malog piezo zvučnika, potreban mi je veliki. Hvala puno!
- Untitled.png (132.54 KiB) Viewed 23173 times
Sa arduino u tom slucaju mozes direktno pogoniti gate N kanalnog mosfeta.
Kao što je peđa rekao, arduino izlaz direkt na gate mosfeta. Između reda radi stavi 10 do 20 ohma otpornik, taj 10 k ostavi prema GND da je mosfet ugašen dok se arduino ne upali.Cracky wrote:Black, hvala na odgovoru...
Ali ne razumijem zašto piezo? Jel trebaš neki ton pustit na tu sirenu, ili ti arduino treba da samo uključuje i isključuje?
Da, da, nije samo "ti, tiiiiit" nego ima tu melodija koja treba da odsvira Probacu da ukopcam ovo sto ste napisali i da prema tome napravim kolo. Hvala vam veliko.
Povezao sam kao sto je na slici... Sirena svira melodiju ali TIHO. Jos tise cini mi se od buzzera
Gde sam pogresio? Meni je elektronika hobi, stoga i postavljam ovako glupa pitanja za vas profesionalce ali eto, obozavam da se bakcem ovim stvarima Hvala.
- SEMA RU.jpg (17.36 KiB) Viewed 23003 times
Koji si mosfet upotrebio?
Peđa, imam p3nc60fp ...
Vgs treshold mu je od 2-4V. Moguce je se tvoj ne ukljucuje do kraja sa tim naponom kojim ga teras. Ako je 5V na pinu trebalo bi...
Jesi siguran da si sve spojio? I uopste da li ti je napon napajanja za trubu dovoljan?
Mislio sam te odmah pitat, kakvu sirenu koristiš? Ako je obična od auta ona nemože tako radit, jedino one od tomosa koje su radile na izmjeničnu struju. Na ovaj način ti DC svirena radi
https://cecas.clemson.edu/cvel/auto/act ... iagram.png
@Peđa, izmerio sam 2.4V na izlazu...
ˇ@Black, e sad mi tek ništa nije jasno - kako to da onda uopšte i svira (tiho)?
Evo snimio sam da vidite... ima li nade za ovo ili da nađem Tomosovu sirenu i da je na isti princip zakačim?
https://youtu.be/hGUtk7HHq1M
Imaš 2.5V jer instrument mjeri RMS napon, a tu je duty cirlce 50%.
Taj šaraf na sireni bi trebao zavit do kraja da je ona stalno u spoju. Možda tako bude radilo
Nece to raditi. Frekfencija je previse visoka, pa je i impedansa kalema visoka. Tako da struja kroz tvoju sirenu je mala.
Moras nabaviti zvucnik koji je bas za tu namenu...
Ništa, bilo kakvo rešenje nađem, postovaću ovde jer po internetu nema ništa slično... ...bar nisam našao. Al me živo interesuje kako će to zvučati Hvala vam puno, častim vas pivima za trud ako se nekad upoznamo! )))
A trebat ćeš napravit neko audio pojačalo i stavit zvučnik, drugog rješenja ne vidim. A samo ovako pogonit zvučnik sa DC kvadratnim mislim da nebi dugo
Black wrote:A trebat ćeš napravit neko audio pojačalo i stavit zvučnik, drugog rješenja ne vidim. A samo ovako pogonit zvučnik sa DC kvadratnim mislim da nebi dugo
Da, u pravu si, mosfet se greje k'o nenormalan... ako si na to mislio
Ako se mosfet greje ko lud, onda ga ne ukljucujes do kraja. Odnosto, velika mu je otpornost dok je ukljucen.
Sad vidim da je to pogresan izbor mosfeta, definitivno.
Njegov Rdson je 3.3oma...
@crni i da ima pojacalo, opet bi bilo i na izlazu pojacala kockasti napon.
Tako da to nije toliko strasno. A kockasti napon prouzrokuje trougaonu struju u kalemu, odnosno zvucniku, pa je jos manje strasno.
Jedino sto bi trebala ici dioda antiparalelno ko kod releja.
Slabo se skroz razumijem u audiotehniku, mislio sam rec da treba napravit neko pojačalo da ima sinus na izlazu, znači preživio bi zvučnik i samo ovako s jednim mosfetom?
Samo ako se ne pretera sa snagom, nista ne bi smelo da mu fali. Naravno oni ne kvalitetniji ce puno brze stradati nego u normalnom radu.
Na izlazu pojacala ne moze da bude sinus uvek, jer ni muzika nije uvek sinusnog oblika.
Istina je da nema tako ostrih coskova(ili retko ih ima).
Naravno o kvalitetu reprodukcije sa ovakim pogonom ne treba ni pomisljati
Ali za sirenu ili slicno, nista ne fali.
