3D printer Prusa i3
Re: 3D printer Prusa i3
Super,baci koju sliku printa kad stigneš
evo još nekih preporuka za taj model printera:
https://www.thingiverse.com/thing:2415652
https://www.thingiverse.com/thing:2333172
https://www.thingiverse.com/thing:1853350
OK, evo ga sad jos jedan problem
Previse brzo printa ovaj infill, ovaj raster unutra (vidi se na slici) i zbog toga izgleda neuredno, i plus ne moze da tom brzinom radi extrusion pa nakon infila mu zafali fillamenta i napravi problem. Printanje sam usporio na 80% ali izgleda da kada printa ovaj infill totalno ignorise maksimalnu podesenu brzinu. Njega printa tako brzo da ne mogu da upratim očima. Ne znam gdje mu je taj parametar, mozda je neki bug u firmware-u Pruse?
Mozda sam pogresno podesio Ultimaker Cura kada generise gcode, trenutno mi je podesen na Marlin.
Tu je i video: https://youtu.be/nR8x8nEXvEo
edit: nadjoh gdje da ukljucim opcije za podesavanje brzine infilla... po defaultu je skriveno
- Infill previse brz
- (983.79 KiB) Not downloaded yet
Opet ja. Dzaba ovaj infill speed podesavati, on ga radi brzinom svjetlosti. Evo parametara:
edit: izgleda da sam nekako uspio da ga podesim. ovo je bas igra sa parametrima
- (76.2 KiB) Not downloaded yet
Koji software koristiš i s koje stranice i koja verzija?
CTC Prusa i3 Pro B printer is a copy of the Geeetech Prusa i3 Pro B
Upute:
https://tinyurl.com/z6lsbhm
U prilogu ini file za print.
Upute:
- I3 B-PLA-0.3-1.75.zip
- Za dizu 0.3 Postavke PLA
- (2.85 KiB) Downloaded 200 times
- I3 B-PLA-0.4-1.75.zip
- Za dizu 0.4 Postavke PLA
- (1.35 KiB) Downloaded 214 times
e pozz svima, dakle koristim taj Cura softvare za print i vidio je Trax neku starau verziju koja nema opciju pauziranja, interesuje me da li je ovaj sto je @Khaderah predlozio bolji???
Evo sta isprintah danas
Veca rezolucija:
Veca rezolucija:
- (230.65 KiB) Not downloaded yet
- (243.33 KiB) Not downloaded yet
Sve bolji printevi
Za Grunf:
moraš probati koji ti software bolje odrađuje posao i obavezno u soft. podešen tvoj printer pravilno
Koji printer koristiš i koji soft.i veziju ?
Neki od soft: https://www.repetier.com/
https://ultimaker.com/en/products/ultim ... a-software
https://craftunique.com/craftware/
https://www.simplify3d.com/ 150EUR
- (1.97 MiB) Not downloaded yet
Sad kad te krenulo; a imaš crveni filament i bliži se valentinovo moraš probati isprintat
https://www.thingiverse.com/thing:84075
Jest vala u pravu si. Javicu se sa slikama
Dizna mi je 0.4mm a izgleda da kada odaberem visinu layera 0.2mm, on previse spljosti layere tako da mi printovi "dobiju na debljini". Narucio sam dizne 0.2mm pa cu probati i sa njima, jer vidim da printer (motori) ima rezoluciju od 0.2mm...
Nisi napisao koji software koristiš i s koje stranice i koja verzija?
Trebao bi probati Repetier Host ima pozitivnih iskustava i da se upravljati s printerom
direktno iz pc lakše nego preko panela.
Sa diznom 0.4 možeš printati 0.35-0.32mm layer
Kod dizmi 0.2 treba paziti hoće se štopati, pritanje treba biti sporije uz manji flow.
OK.
Koristim Cura, zadnja verzija, i uglavnom sve kroz njega radim, ne stimam vise nista na LCD display od printera. Probacu i Repetier...
i kod mene je Cura ali neka stara verzija prineter isti kao kod Traxa, samo ljepsi naravno Probat cu dnasa ponovo podesiti masinu i instalirati tu zadnju verziju.
Probaj zadnju verziju Cura i verziju Repetier Hosta iz upute.
Kad ste se vec raspricali...da vas nesto pitam.
Doasao mi je na stol printer 3drag i ovaj kontrolor u kitu https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_ ... T1078K.pdf
Sastavim sve i spojim,nadjem novi firmware za AT mega 2560 na njihivim stranicama,koji podrzava navedeni kontrolor,ali display ne mogu da osposobim.Imam samo u prvom i trecem redu pune karaktere .Sd citac mi radi,host ga prepozna i procita karticu ,ali display nikako.
Probao sa vise vrsta Marlin firmwarea,uvijek isto.Briso komente u configuraciji skoro za sve vrste displaya koji
su i firmwareima,sve isto.
Jos cu danas probati da mi nije kabel od printera do konrolora predug.Reset tipka radi.
Provjerio sve vodove od printera do kotrolora,lemove .....izludjuje me .Imam pozadinsko osvjetljenje ,kontrast reagira..
Ima li iko kakvih iskustava,ideja...
Na printeru je ovaj kontrolor https://store.open-electronics.org/3D_controller_driver
Stavio sam ovaj firmware http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... XT1.75.zip
Mozda je greska u pinovima koji kontroliraju display.Gdje se to postimava u konfiguracijama?
Za pocetak smanji kontrast na min i vidi da li imas nesto na displayu u od znakova pa javi da idemo dalje
Kad smanjim nemam nista....kako pojacavam pjavljuju se puni karakteri ,ali samo u prvom i trecem redu
Treba provjeriti vrijednost otpora i trimera za kontrast da li su dobrih vrijedonosti a zatim pin po pin spoj LCD . Pogledam malo detaljnije kad se dokopam PC
