Philips 32PFL5403H/10
rigmo
Post by rigmo »
Molim za pomoc rijesavanja sljedeceg problma.
LCD TV
Philips 32PFL5403H dobio sam na dar.. ima vrlo malo radnih sati.. dugo je stajala u jednom stanu.
Nedavno se pocela intezivnije koristiti ali uvidjeli smo poblem.
Problem je sljedeci nakon kraceg rada ne vise od 1h televizor se ugasi na do 30 sec i opet upali na par minuta mozda 10.i tako opet to je zadnje stanje.
Malo radnije od tog stanja se gasio ali ne i palio... svako paljenje se skracivalo na 30mi pa na 15 i dok se nije vise mogao upaliti...
Posto nisam ekspert vec hoby kad je dosadno kod kuce tako jos od srednje skole prckam po elektornici.devedesetih godina sam bio aktivni radio pirat i od tada se igram.. nisam elektornicar i sve od 2000g rijetko radim bilo sto smd tehnike..
Sve sto sam otkrio do sada je cudna pojava. TV radi satima bez gasenja kada se odspoje zvucnici...
na um mi pada neko naponsko opterenje ali uzrok ne znam..
evo linkova o tome TV..
http://www.teleservice-depannage.com/t7 ... 6-fois.htm
http://www.depanntout.com/t726-philips- ... =20#p38945
p.s.
grijao se nesto vise chip STi7101BWC hladim ga ali ne mjenja stvar...
zamjenio sam sve elektorilite na ploci napajanja ..
Hvala unaprijed.
alexa_pg
Re: Philips 32PFL5403H/10
Post by alexa_pg »
Kako se ponasa aparat ako su spojeni zvucnici a ton na minimum.
Alexa
