Duvaljka ne radi (ne duva samo grije)
Re: Duvaljka ne radi (ne duva samo grije)
Nemam pojma, ili taj IC pravi pizdarije, ili je problem sa ulaznom strujom pri ukljucenju.
Probaj taj NTC i otpornik na red staviti. Ili za probu mozes staviti 2-3 takva NTC-a. To bi trebalo prilicno da spusti maksimalnu ulaznu struju. Ako ni to ne pomogne, onda je neka glupost oko tog litle sw IC-a.
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Pa i neko moje misljenje je da je problem sa ulaznom strujom. Naravno probacu sa ovim NTC-om, staviti ga u red sa otpornikom. Ako ni to ne upali nista mi ne preostaje nego uzeti poruciti sve komponente pa mjenjati dok ne potrefim...
bob4
Post by bob4 »
Ja bi prvo ta dva elka promijenio
Resistor_01
Najvjerovatnije cu poruciti sve ove komponente pa mjenjati redom. Jbg, ne mogu izmjeriti kapacitet ali ko zna mozda su i kondenzatori problem...
Resistor_01
Stigle komponente. Stavim u red jedan NTC i otpornik. Neko vrijeme je radilo pri testiranju, duze nego prosli put. Sve sklopim i radio sam s duvaljkom 20 min i kada se i ona malo ugrijala opet je crko otpornik. Pa jos promjenim IC i 2 kondenzatora i sve sklopim ustekam i odmah se malo zapusi, izgorase vodovi od PCB-a kod AC ulaza i mase od ventilatora. Na svu srecu nije ventilator izgorio, nije ni grijac a nadam se da nije ni displej. Nisam zamjeno polaritet kondenzatora a ni LNK304 nisam naopako okreno. Nigdje nisam vido da sam napravio spoj pri lemljenu. Ne znam mozda je i IC fals.
Razlemio sam citav PCB, sve vodove prekontroliso jer je dvoslojni PCB. Moguce je i da je vise komponenti u kvaru pa zato je najbolje da sve nove komponente ubacim... Nemam velikog iskustva pa imam par pitanja ako neko moze da odgovorio ili da bilo kakav savijet bilo bi od korisit.
Mogu li LNK304 zamjeniti sa LNK306?
Mogu li kaleme od 0.61uH i 0.62uH zamjeniti kalemima od 0.68uH (jer mislim da je to standardni kalem)?
Mogu li diode IN4007 i FR107 zamjeniti diodama 1N4937?
Otpornici, zenerke, kondenzatori a najvjerovatni i regulatori ce ostati isti.
Resistor_01
Znam da sam vas malo smorio sa ovom duvljkom... Zar niko ne zna odgovor na par pitanja? Cisto htio bih to malo prepraviti zna to neko sigurno ko ima vise iskustva od mene sa tim popravljanjem.
A mene nisi smorio, nego ne znam kako biti pomogao. Ocigledno je da imas neki glup problem u napajanju, a nemam ideju kako da ga resis.
Jedino sto meni pada na pamet je da napravis spoljasnje napajanje, ili iskoristis neki punjac od mob ili slicno, i da dovuces jos 2 zice unutra...
Resistor_01
Pa dobro to sa spoljesnim napajanjem je krajnje rjesenje, tj. da direktno dovedem kabl na ventilator. Kao sto sam vec reko ja sam sve komponente izvadio sa pcb-a. Pa kad vec mijenjam sve komponente da malo pogledam sta se jos moze doraditi. Znam da LNK306 daje jacu struju od 304 pa samo htio bih to malo prepraviti i jos par komponenti zamjenuti. Pa htio sam ako neko ima ideju da kaze kako bi to on prepravio. Ako nema onda cu uzeti poruciti sve skoro sve iste komponente pa promjenuti. Pa ako ponovo bude problem jbg... :azdaja:
A da probas videti koliko struje vuce to, pa da slozis obicno kapacitivno napajanje?
Resistor_01
U pravu si mozda je i do ventilatora, da povuce puno struje pa se napajanje malo preoptereti. Zenerka je 16V na ventilatoru. Sada ne znam na koliko radi ventilator valjda na 12V jer ne pise nigdje nista na njmu. Izmjericu koliko vuce struje.
Kreni od 5V pa dizi napon...
Resistor_01
Kreno sam od 5V na digo na 6V, vidim po kolicini vazduha to je tu negdje kada je potenciometer na max. Napajanje daje 5V-6V ili mozda 7V-8V max, vise nije sigurno. A struja koju vuce je 70mA ( nije puno a motor nije u kvaru). Ako mi sve propane, uzecu usb kabl spojiti na ventilator i izvesti kabl pa skopacti na neki usb punjac.
Ali vec kad mjenjam imam jos jedno pitanje moze li ovo zamjenuti ovaj radialni induktor.
Diode se mogu sigruno zamjenuti jer razlika je samo u naponu koji pustaju. I jos mi je ostalo nerazjasnjeno ovo za LNK moze li 306 zamjenuti 304?
99,99% ne mozes zameniti kalemove. Zbog struje saturacije...
Ako mene pitas LNK su medjusobno kompatibilni. Ali nikad ih nisam koristio - nikad mi se nisu svidjali.
Moj predlog ti je napravi ovako napajanje
http://3.bp.blogspot.com/-if2ZD9zQsbo/T ... diodes.JPG
Gledaj levi deo, samo do C2 kako je reseno
Kalkulator:
http://www.nomad.ee/micros/transformerless/
C1 3x 630V, 470n u paralelu
R1-tak oma ili manje, ali u paralelu taj NTC sto si uze, ili 2 ili 3... Diode vec vidi koje ces...
Resistor_01
Ok dobro to za LNK. Samo ne znam za kalemove koliko si me razumio. Ja sam skonto da ne mogu zamjenuti s ovim sa tayd-e zato sto je ovde bio radijalni kao ovaj drugi sa ebay-a. Na semi pise da su kalemovi od 0.61uH i 0.62uH a ovi sa ebay-a su istog oblika samo 0.68u a tolerancija je cini mi se +-5%. Koliko ja znam 0.68uH je standardni kalem dok ova dva uopste ne mogu da nadjem mozda su cak i ovi moji 0.68uH. Mislio sam i da li mogu zamjeniti ove moje sa ovim sa ebay-a ako sa tay-dinim ne mogu?
Onaj mali zeleni sto izgleda kao otpornik, ne moze zameniti crni veliki. I to ne zbog induktivnosti, nego zbog struje. Obrnuto ocigledno moze, ako ima mesta.
A da li je 0,6 ili 0,7uH to je tako sve jedno. Tako da li je 0,61 ili 0,68 nebitno.
Ali po meni je to premala vrednost... 68uH mozda ima smisla, ali i to mi premalo za 300V.
Po meni najvise ima smisla da je to 680uH, a da na semi treba da pise da je 0,68mH. Ako ukucas samo LNK306 na google otvoris slike, videces da su kalemovi izmedju 470uH i 1mH.
Resistor_01
Pa dobro, sada sam dobio odgovor na ova pitanja. Ponovo ne mogu naci od 0.68mH induktor samo mogu naci 1mH i 0.47mH, koji od ova dva? Ali kad si i vec tu diode IN4007 cu zamjenuti istim. Barem koliko ja znam FR107 mogu zamjenuti sa 1N4937, struja je ista samo je razlika u naponu jer napon ne prelazi 300V nikada.
Kalem ti treba biti za 200mA da budes siguran da ne ide u zasicenje. Po meni sve jedno koji je, ja bi licno uzeo veci, ako ga mozes naci za struju vecu od 200mA.
Maksimalna struja kroz kalem, je dvostruka izlazna struja. Ako se negde nisam zajebao.
Zato uzmi 3 puta, i onda si miran.
Resistor_01
Ok, ovi sa ebay-a su 1A a mislim da su i ovi moji 1A pa ne znam hocu li ih mjenjati :D
