Pozdrav iz Makedonije. Evo jedan predajnik
Elektricnu semu https://i.imgur.com/3addI3J.jpg
Raspored elemenata na ploci https://i.imgur.com/QfUwSwR.jpg
Oko zavojnica pazite sta vam je napisano https://i.imgur.com/m4poBQv.jpg
Evo kako izgleda moji gotovi ured naravno u RF tehnici nista nece raditi ako nema veliku masu I ni je propisno oklopeno https://i.imgur.com/ZrfAsuP.jpg
Naravno bez antene nista ne bi radilo izgoreo bi predajnik. Prvin se pod vestackim opterecenjem steluje predajnik. Kad se nasteluje na zeljenoj frekvenciji. E tek onda se racuna I pravi antena. Moja je lambda cetvrt https://i.imgur.com/zu9gX0l.jpg
Kasno je temu cu tek jos da editujem. Sledi kako se steluje sta treba od opreme I tako to sve.
Ljudi izvinite kasno je ja cu do sutra prouciti kako smaliti velicine slike al mi se puno spava. Jel ce da moze to administratori da urade prije mene. Puno vam hvala ako to mozete. Ucinite. Ovo je moja Prva tema trudicuse da naucim da smalim rezoluciju. Ali hteo bi da se bas lepo druzimo na ovom forumu. Imam dosta dobre proekte samoizgradnje da spodeluem. U razne teme I to. Molim administraciju da oprosti ovo mi je prvi post
Evo drugovi da produzim idemo. Skoro I da nema ljubitelja na elektronici koji nije izgradio FM predajnik. Ja to radim of malena to me ispunjava nekako. Dakle dao sam vi elektricnu semu. I vrlo vazno ima greski ogromnu kod oscilatora otpornik R3 treba da je 330 ili 220 ili 390 al nikako 22 oma to je velika greska napravio je jedan inzinjer u Makedoniji. Al semu je iskopirao I malo nesto modificiro I utno. Kopirao naravno iz poznatoga sad pokojnika legundu doktora Bozo Metzgera. Slava mu. On je za RF tehniku bio ono sto je Muhamed Ali bio za boks legenda.
Idemo dalje dakle elektricnu semu se sastoi iz tri djela. Prvi dio je oscillator modular, drugi dio je predpojacalo, a treci dio je pojacalo izlazni stepen.
Idemo prvi dio oscillator modulator sad cu reci nesto o njemu.
Zadatak oscilatora svi znamo da je da sozda oscilacije za visokom frekvencijom. Kako sto se da videti is elektricnu semu tu staje zbor za kolpicov oscillator. Oscilatorno kolo sacinjavaju zavojnicu L1 I promenlivi kondenzator C4. Of njihovoj vrjednosti zavisi frekvenciju u kojoj ce rezonirati oscilatorno kolo. Tranzistor T1 je aktivni elemenat u kolpicovog oscilatora. I njegovi zadatak e da pojaca oscilacie u oscilatorno kolo ili sta bi reko Bozo Metzger titrajuce kolo. Povratna veza kod oscilatora je izvedena sa kondenzatorom C5 I preko samog emitrskog kapaciteta tranzistora T1. Preko ovu povratnu spregu ili vezu deo oscilacija na izlazu vracase na ulazu pojacivaca cime se omogucava neprekidno titranje na oscilatoru. A neprekidno titranje znaci da smo generirali nezagusljive oscilacie. U isto vreme transistor T1 ima ulogu na modulator. Od prilozenu elektricnu semi moze se primetiti da preko kondenzatora C1 se dovidi audio signal na bazu tranzistora T1. C1 vrsi odvajanje na prethodnog stepena od oscilatora sa jednim ciljem da se umoguca vecu stabilnost pri radu. Nivo NF signala treba da je jednako na nivo liniskog audio signala. A znamo drugovi da liniski audio signal ima voltazu od 0,1 do 1volt napona. Ovakvi NF signal sa svom obliku utjeca na sprovodnisti tranzistora T1. Dakle frekvenciju tirtajuce kolo ce da sledi promenu NF signala. Dakle dobili smo frekventnu modulaciju
Predpojacalo I izlazni stepen sutra pa stelovanje jel slabo znam vas jezik kako sto rekoh iz Makedonije sam a I kad je mnogo teksta neprelgledno I tesko je za citanje
lose je to.. to smo radili 90--- odbacili brzo.,. previse spricanja gubitaka itd...
ima mnogo boljih i stablinijih rijesanja. mi smo iz brf90 ako se ne varam izvlacili 500mW i dalje u pojacalo 2n4041... sve do nekih 80W dizali...
