Duvaljka ne radi (ne duva samo grije)
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Pozz za sve forumase. Radi se o duvaljci GJ-8018 (crna nije plava) koja je kupljena nova. Bas sam se ponado da nesto zalemim kad sam je dobio i odmah problem :( Problem je u tome sto nece da duva nikako kako god zaokrenem potenciometar ne duva nikako. A grijac radi osjeti se na njoj da grije. Cak i ne pokazuje temparaturu na displeju. Postavicu slike duvaljke, na pcb-u ne vidi se nista da je gorilo. Otpora ima na zicama od ventilatora a napona nema nikakvog. E sada ne znam od cega da krenem. Bilo kakv savijet je dobrodosao.
p.s jos samo da napomenem da na duvaljci pise 220V a ne 230V to me malo zbunjuje. Moze li to predstavljati problem?
https://postimg.cc/image/p8ej9rqp3/
https://postimg.cc/image/m6nqztdk7/
https://postimg.cc/image/dacyvvmxz/
https://postimg.cc/image/52b1avv1j/
https://postimg.cc/image/s51ka1wiv/
bob4
Re: Duvaljka ne radi (ne duva samo grije)
Post by bob4 »
M+ i M - idu na motor za puhaljku. Tu trebaš imati napon. A , njega napaja 317 stabilizator (srednji izvod je izlaz http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf);.....premjeri taj dio sheme , pa se javi
Resistor_01
E tu nema napona nikako vec sam to mjerio. Sta da pogledam? Vjerovatno je motor ispravan.
bob4
Post by bob4 »
Koji napon se nalazi na ostale dvije nožice ; prema M- ?
Resistor_01
Na prvoj je napon izmedju nje i M- nekih 0.3 V bez obzira na pomjeranje ovog potenciometra a na ovoj drugoj( tj. trecem pinu regulatora) nema napona nikako.
bob4
Post by bob4 »
Na trećoj , desnoj nožici moraš imati napon napajanja; možda ga je napravio sa onom kombinacijom smeđeg kondenzatora i otpornika ( ne vidim).....provjeri te elejemenrte, ili dioda skroz na kraju ? :roll:
Resistor_01
Evo ti jos slika pa pogledaj. Tu gdje trebam imati napon napajanja imam napon od 0.3V. Kondenzator nema veze s ovom stranom pcb-a on ide sa potenciometra grijaca na ovaj drugi regulator. A motor je povezan sa otpornikom R7 i zener diodom.
https://postimg.cc/image/qeag5zc3f/
https://postimg.cc/image/55wrojxmj/
https://postimg.cc/image/w8ufzypkr/
https://postimg.cc/image/3xdhgnv23/
https://postimg.cc/image/kv7worf23/
https://postimg.cc/image/rx5uayinv/
https://postimg.cc/image/nmr6fddkr/
bob4
Post by bob4 »
Ako ja dobro vidim; preko 2k2 (R7) dolazi napon na 317. On je stabiliziran sa zenericom Z1, koja dobija napon sa desne strane......znači desno, kondenzator od 10uF; pored brojki 1,2,3,4,-........Šta je to ? (trafo, tj izlaz iz gretza ?)
evo schema
https://saturn.ffzg.hr/rot13/index.cgi/ ... 841-0-3094
Sad je valjda sve jasno; provjeri sve od sekundara , pa nadalje
Resistor_01
To pored brojki 1,2,3,4 je kabl koji ide na displej gdje se ocitava temparatura grijaca. Pogledaj jos jednom ovu svoju semu i moj pcb. Ja mislim da nisu iste, jer eto uzmi preslitaj slike od pcb-a moga i vidjeces da ja nemam nikakav trafo a postoje te serije duvaljke i sa trafoom dok kod ove moje nema njega.
bob4
Post by bob4 »
OK, ja sam poslije ribe popio previše gemišta pa ode odmoriti :lol: ; ako netko ne riješi nastavimo kasnije :wink:
Resistor_01
Ok, ako treba jos slika ili nekih objasnjenja samo pitaj...
Nisam bas sve detalje pohvatao, ali po meni ces to sam najpre resiti. Pogotovo jer mi se plocica cini dvostranom...
Za pocetak kreni od ovog greca, na jednoj strani je - i on je spojen na m-. Tu zakaci - unimera, i kreni redom. Prvo izmeri da liimas napona na + greca, pa onda prati kuda + ide, pa sa komponente na komponentu, i na kraju ces naci gde nestaje taj napon...
Ono sta jos mozes probati je da dovedes napon na motor, da vidis da on nije u KS, ili nesto tako. Naravno odlemi ga kad budes probavao.
Resistor_01
Evo kreno sam od greca na njemu je taj isti napon od 0.3V kao i na trecem pinu regulatora napona.
Sad kvar moze biti na 2 mesta. Mozes imati nesto od dioda ili tranzistora u kratkom spoju posle greca. Ili moze biti problem izmedju greca i napojnog kabla.
Ja bi probao dovesti neki jednosmerni napon posle greca, sa nekog ispravljaca, pa da vidis da li ce se situacija promeniti. Ako proradi kada mu tu dovedes napon, greska je odatle prema ulazu, ako ne proradi, onda je greska odatle prema izlazu. Ali meni to jako lici na neku zenericu koja bi trebala biti izmedju + i - greca.
Resistor_01
Pa ne znam kakav napon treba da dovedem sa ispravljaca po nekoj mojoj logici ovo sve raditi na visokom naponu. Ja mogu dovesti sa ispravljaca 6V ili 12V vise ne mogu. Jos mala dopuna sad sam odlemio ventilator i probo ga na multimetru i okrece se. On nije problem sigurno. A sto se tice zenerica imaju samo dvije na citavom pcb-u. Jedna je povezana na + i - od ventilatora a druga ide sa - od ventilatora na otpornik R7 pa sa njega ne regulator. Uzmi malo pogledaj slike skontaces o cemu govorim.
Ispitaj obe zenerice da nisu u kratkom spoju. Nizak je napon na grecu najverovatnije, zbog ovog velikog otpornika. Ali taj kalem izmedju 2 kondezatora me buni, to bi znacilo da ima jos dosta toga sa donje strane ploce.
Veruj mi da je puno tebi lakse pratiti sta se desava nego mene... Poenta je da nemas napona, nadji gde nestaje taj napon. Ili dovodi napon na neke kljucne tacke, izlaz iz greca, ulaz u stabilizatore i sl, pa vidi kada ce ventilator proraditi. Pogledaj koji je max napon za lm317, pa ces videti da je nizak napon u pitanju.
Resistor_01
Nisu zenerice u kratkom spoju. E sada da ih ispitam trebace mi malo vise vremena da vidim kakav napon pustaju. Samo da jos napomenem ima jos jedna dioda (plava) mislim da je isto zener koja ide na ovaj drugi regulator napona tj koristi se za grijac mada mislim da ona nema veze sa ventilatorom. A sto se tice kalema pogledaj na slikama nema puno toga sa druge strane pcb-a. Probacu jos stvari pa cu javiti. Znam da je meni lakse pratiti nego tebi ali valjda cu se snaci i nije ovaj pcb puno komplikovan.
Snaces se ne brini se.
Ta plava zener bi morala biti diak, a taj drugi legurator triak. Pogledaj oznaku tog regulatora. Ako je triak, plava zener je diak 100%.
U najgorem slucaju pocni crtati semu :)
bob4
Post by bob4 »
Da li je na crno-smeđu žicu vezan prekidač (ispravan ?)
Resistor_01
Pocinjem gubiti nadu, evo malo sam razlemio pcb. Odlemio sam obe zenerke. Koliko ja znam one ogranicavaju napon a bez njih bi takodje trebalo biti napona. Sa jedne se natpis malo obriso tako da cu morati da desifrujem koja je, a na pcb-u ne pise oznaka vec samo Z1. Evo kada izvadim njih nema napona nikako na ventilatoru .
Prekidac je ispravan to sam vec probavo ali gledajuci i logicki da nije ispravan ne bi grijac radio...
