Masa ili sta
Masa ili sta
Lemilica se radi po semi sa stranice http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... 13#p57976r
Problem je sto temperaturu ne mjeri uopste , ali reaguje na dodir vrha lemilice rukom , temperatura ide na nekih 300 stepeni takodje i napon na prvom pinu pojacivaca.Kako rijesiti problem?
Re: Masa ili sta
daj više podataka, koja ručka je u pitanju
Re: Masa ili sta
Rucka je SL-20 .Ima 5 izvoda na dzeku,ali kada sam je otvorio unutra sam nasao 4 zice, dvije za senzor,dvije za grijac,esd nije povezan.
Re: Masa ili sta
Otkopčaj grijač pa vidi šta se onda dešava, jesi probo zamjenit mjesta žicama na grijaču + i -
Re: Masa ili sta
Sa otkacenim zicama je isto,a nisam probao zamijeniti zice grijaca jer sam vidio da tako radi griac,ali mislim da nema veze kod grijaca plus i minus , a pokusat cu to samo da dodjem kuci veceras
Re: Masa ili sta
joj nisam mislio na žice grijača nego žice termosenzora
Re: Masa ili sta
Probao sam , preokrenuti zice termopara ali isto se desava , s tim sto sam primijetio da i dodir otpornika bilo kojeg na operacionom pojacivacu , izazviva isti efekat
Re: Masa ili sta
Jel si ispitao termopar ? Jel se mijenja napon s promjenom temp. ?
Dovedi nekakav mali napon na ulaz za termopar (na lemnu stanicu, ne ručku) reda 0.01V, na ulazu u mikrič bi trebal imat cca. 2V.
Tih 0.01V možeš napraviti i nekim dijelilom. Npr. baterija 1.5V, otpori od 1k i 10 ohma u seriju i zakačiš se paralelno na otpor od 10ohma.
Re: Masa ili sta
provjeri multimetrom dali imas napona na termoparu na sobnoj temp. Bi trebao bit 3-4 mV, spoji grijač na 12V ić će do nekih 20-30 mV
I ako možeš nabavi MAX6675 jeftin je i lagan za spojit na arduino da se ne zezaš s tim pojačalima
Re: Masa ili sta
Ovako,sto se Termopara tice napona na sobnoj temepraturi nema,kada spojim grijac i lemilica ppocne da se grije napon na termoparu se javlja,nisam jos stigao da ispromab ovo sto iz zadnja dva post-a ali cim isprobam javljam , pokusao sam da spojim vrh lemilice na minus od napajanja i prestane rast temperature na dodir , ali ne mjeri temperaturu, tj,nema napona poslije pojacivaca,kao ni prije sto ga nije imalo ,samo je rastao na dodir lemilice,da li mogu ostaviti vrh lemilice na minus napajanja ?
Re: Masa ili sta
Vrlo vjerovatno nešto ne štima kod operacijsko pojačala. Dobro prekontroliraj spojeve te jel su svi otpori deklariranih vrijednosti.
Nebi bilo loše da postaviš sliku tog dijela s operacijskim pojačalom. Tako ćemo imati bolji uvid u to.
Re: Masa ili sta
Imam istu ručku i na sobnoj temp ti mora pokazivat napon na termokupoli(ručke ne stanice)
Par stvari mi se ne sviđa u ovoj shemi:
1: napajanje arduina sa 9V, nije tolko crno ali ovi kineski imaju jako loš regulator pa je pametnije napajt ga sa 5 V
2. Napajanje pojačala sa 9V i izlaz direkt na arduino... ovo NIKAKO ako se bilo šta odlemi ili odspojiš ručku,loš spoj na pojačalu itd. Arduino će dobit na ulaz 9V i možeš se pozdravit s tim ulazom ili čitavim MCU
3. Zašto je koristio drugo pojačalo?
Re: Masa ili sta
Ovo drugo operacijsko pojačalo je spojeno kao sljedilo napona tzv. buffer, ali vrlo vjerovatno ga je spojio (autor) jer u pakiranju ima 2 komada pa da iskoristi i drugi. Ako se želi raspon do 5V na ulazu mikriča operacijsko pojačalo mora raditi na barem 7V. A što se tiče mogućeg oštećenja mikriča, osobno bih samo na analogni pin zakačio 10k otpronik između operacijskog i mikriča. Tad bi trebalo bit ok.
Re: Masa ili sta
Može i tako ali nije uopće potreban puni raspon, operacisko pojačalo na napajanje 5 V i gain stavit na 100. Sasvim dovoljno da u stupanj mjeri.
