pozz
tražim šemu od TV LG 42LB550V-ZA ... imam s njime sledeci problem .... normalno je radio , kada je odjednom ekran potamneo . sve radi i dalje , ton ide , kanale menja , samo na ekranu se ništa ne vidi .
bio sam ga rastavio , ali ekran nisam ... bojao sam se da nešto ne ... sastavio sam ga , pošto vizualno nisam našao ništa ... upalio ga i gle čuda ... proradio je .... celu noc je lepo radio ... ujutru sam ga ugasio na daljinskom i od onda opet nece ... ekran je taman .... predpostavljam da je nešto oko led dioda ... ili je otišla koja dioda , ili elektronika datetuje neku nepravilnost i isključuje LED kao neispravne . hvala svima na pomoci
LG 42LB550V-ZA
Re: LG 42LB550V-ZA
Iskreno rečeno, nemam pojma što bi moglo biti, ali me to podsjeća na loš spoj. Prilikom pregleda si možda uspostavio kontakt i tv je radio kako treba, ali kad se ohladio spoj se prekinuo pa opet imaš grešku.
Lijenost je iz raja izašla.
Re: LG 42LB550V-ZA
mislim da nemam napajanje , pošto nisam izmerio potrebnih 3.5V na konektoru LED dioda . zato i trebam šemu ....
Re: LG 42LB550V-ZA
na kraju se ispostavilo da su u pitanju diode . na jednoj strani je crkla jedna a na drugoj čak dve . neke spec diode , koje rade na 6 V ....
Re: LG 42LB550V-ZA
možeš ih kupiti , da ne kažem gde .....
