LEMNA STANICA SA ARDUINOM
morski_pas
Re: LEMNA STANICA SA ARDUINOM
Post by morski_pas »
Hvala trax :D ,ako nije problem možeš li prebaciti u gotove projekte :wink:
Prebaceno!
morski_pas
hvala :P
morski_pas
kako se nemogu odljepiti od lemilica :P a sa istim ovim dijelovima probat ću napraviti i kombinaciju lemilice sa fenom nešto slično ovom:
http://arduino.ru/forum/proekty/moya-pa ... -stantsiya
ali opet sve preko dodirnog ekrana ali sve ovisi o slobodnom vremenu :lol:
iron hotair pr 1.jpg (81.43 KiB) Viewed 16299 times
iron hotair sm.jpg (114.71 KiB) Viewed 16299 times
aleech
Post by aleech »
Vozdra,
nisam uspio na githubu naći biblioteku za identičan tvome displeju koja bi radila, tj. touch mi ne radi.
Ako bi podijelio tu biblioteku bio bih ti zahvalan.
mail: nalic1@etf.unsa.ba
morski_pas
pojasni mi samo kako si isprobao tft sa examples iz arduina dali ti tach radi ako stisneš sa suprotne strane jer se zna desiti da je matrica obrnuta
Adafruit_TFTLCD.zip
(419.66 KiB) Downloaded 481 times
morski_pas
ako ti je obrnuta matrica probaj u programu izmjeniti ove vrijednosti
//short TS_MINX = 155; // cordinates of panel
//short TS_MINY = 135; //
//short TS_MAXX = 895; //
//short TS_MAXY = 920;
#define TS_MINX 920
#define TS_MINY 940
#define TS_MAXX 150
#define TS_MAXY 120
program m.jpg (75.02 KiB) Viewed 16275 times
morski_pas
u prilogu su i ostale biblioteke koje se koriste za projekt
Wire.zip
(14.37 KiB) Downloaded 440 times
SPI.ZIP
(2.15 KiB) Downloaded 480 times
TouchScreen.zip
(4.45 KiB) Downloaded 465 times
Adafruit_GFX.zip
(8.84 KiB) Downloaded 467 times
aleech
Post by aleech »
E hvala ti, pa nije touch nikako reagovao na onaj paint program iz examplesa, ostali programi su radili ispravno što se tiče pozicije teksta.
morski_pas
probaj i sa ovom bibliotekom meni i sa njom dobro radi
SWTFT_Shield.zip
(127.69 KiB) Downloaded 488 times
morski_pas
ako je netko mislio raditi pločicu pričekajte još malo jer će biti još nekih sitnih promjena :!:
morski_pas
druga verzija displaja
nova grafika sm.jpg (165.22 KiB) Viewed 16081 times
morski_pas
kao što sam naveo bit će potrebno izmjeniti ulazni sklop jer sve ovisi o kojem klonu HAKKO ručki se radi i o kojem senzoru odnosno kojeg je tipa ako je oznaka termo elementa i senzora A1321 mogu biti sa dva različita senzora odnosno ako je otpornost senzora 1,5 oma onda je K type THERMOCOUPLE ,a ako je otpornost 50 oma radi se o PTC type THERMISTOR što zahtjeva različite ulazne sklopove što je prikazano na sljedećoj slici:
goxon
Post by goxon »
ocel bit sa vrucim fenom?
@morski,
Ako pogledas semu malo bolje U1a i U1b su skoro identicni sa U2a. Razlika je sto U1b ima samo jos jedan otpornik ka masi. Tako da ako se poigras malo sa semom mozes proci samo sa 2 operaciona, tj sa jednim chipom...
A po meni slobodno mozes i PTC pogoniti sa otpornikom. Pa tako izbaciti i taj strujni izvor za njega. pa jos malo pojednostaviti semu. I kondezatore nikako nije dobro kopcati direktno na izlaz operacionog. Turi neki otpornik od nekoliko stotina oma. A on ti nece uneti neku gresku, jer je ulazna otpornost ADC-a reda 10K.
morski_pas
hvala @pedja089 na korisnim savjetima nisam ni mislio raditi sva tri ulaza nego dvije varijante pa kako kome treba, mislio sam da će ih se više uključiti u izradu projekta a ne samo da se čeka gotov ispitan uređaj :? :roll: ,stavit ću i nedovršeni kod kako bi se mogao sugestijama popraviti i poboljšati....
morski_pas
@ goxon paralelno radim i opciju sa fenom ali sve ovisi o slobodnom vremenu ili ako se uključe forumaši na izradi pa će biti prije gotovo!!!
lem fen off m.jpg (183.51 KiB) Viewed 15977 times
lem fen on m.jpg (183.34 KiB) Viewed 15977 times
Pa kad budes radio plocicu mozes napraviti mesta za sve delove oko 1 chipa. I onda samo stavis 3 spiska elemenata koji se leme.
morski_pas
pretpostavljam da si mislio na ovo :
ptc ktc m.jpg (89.04 KiB) Viewed 15950 times
Tako nekako.
