Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
PRO_MILE
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Post by PRO_MILE »
Mozda trebam Zicu od display-a MINUS da povezem na minus od el. plocice ?
Black
Post by Black »
A kad mjeriš ometrom dali ti mjenja vrijednosti?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Spoio sam na minus zicu kao u prethodnom postu sto sam reko i sad.
Kad je udredjaj ugasen izmedju dve zice za display meri ~110ohm, kad upalim uredjaj ode na 47R, kad zagrejem senzor spusta R ali se cudno ponasa. PIC dobro radi testirao sam kanale kad upalim otvori RB0.1 to je 100R otpornik e sad sto je to 47R hmmm
Black
Post by Black »
Jel ti gornja žica( source od mosfeta )spojeno na GND motora i GND sata i GND elektronike
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Da
Black
Post by Black »
Spoji sve tako na Masu a ovu drugu žicu odspoji od sata i mjeri vrijednosti omometrom kako se budr mjenjala temp? Nerazumijem se u PIC ali dali on ima u sebi pull down resistor da ugasi MOSFET?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
To sam uradio i napisao sam u prethodnom postu, nista ostaje mi samo @pedja da se javi i spasi me :? :)
Eto, opet ja kriv...
Ajde probaj opisati sta je tacno problem.
Ako sam ja dobro shvatio ti si zakacio uredjaj na displej, i onda merio otpornost?? To merenje onda nije tacno...
Ako ja nisam dobro shvatio, pa si ti unimerom merio izmedju mase i zajednicke zice otpornika i pri tom masa fetova bila spojena sa masom PIC-a. Onda negde curi struja gde ne treba. Probaj vaditi fetove, ili otkacinjati otpornike dok ne vidis gde je problem.
Za test napravi program koji ce ti drzati po 2 sekunde ukljucen svaki tranzistor...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Niko nije reko da si ti kriv, samo te zovem u pomoc :D.
zica koja je minus i ide ka display-u sam spojio na minus na plocici. Zice sam prikacio na multimetar i merio otpornost. (plocica nije spojena na display na motoru)
1. Kad je plocica bez napajanja merim otpornost od 130R
2. Kad upalim tj. pustim napon otvori se RB.01 Port na kome je prikacen otpornik od 100R na multimetru ocitava 59R.
Sutra cu da ubacim test za PIC ko sto rece da pali kanale pa cu da zapisem i ostale brojke koje dobijam na multimetru.
Sve mi se cini da ovi 2N7000 propustaju struju i kad nemaju 5v na Gate...
Black
Post by Black »
13000/230=57 ohma to je ono što ti očitavaš. Ja se idalje držim do toga da ovo nemože radit bez pull down otpornika
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Posto imam 4 reda zalemljena pa jos 4 reda zalemljena a ta dva reda sam povezao zicom. Sklonio sam tu zicu i ispitao sam drugi red od 4 x 2N7000, radi dobro, tacno prikazuje.
Drugi red kad je uredjaj ugasen i testiram otpornost nema prolaska struje sve je zatvoreno.
Dok u prvom redu kad je ugasen uredjaj dobijam otpornost 13R.
Znaci problem je u nekom od ta 4 mosfeta...
E sad imam jos jedno pitanje danas sam kupio jos par mosfeta 2N7000 da ih testiram i spoio sam Source na jedan multimetar i na -minus. Drain na multimetar i Gate pin sam pipnuo sa 5V zicom i otvorio se protok, kad sam sklonio 5v sa Gate idalje je mosfet otvoren?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Hahaha ovo ludnica ispala, provalio sam da mosfet kad ga upalim sa 5v zicom moram da ga pipnem GND-om da bi ga ugasio (GATE).
E sad sklonio sam pic, i spojio prvi red na multimetar koji pravi problem i upalio sva 4 mosfeta tako sto sam zicom od 5v pipao G(srednju nozicu) nakon toga sam ih ispipao sa GND-om i ugasio sve i napokon svi su bili ugaseni. Multimetar je pokazao da nema protoka struje i onda nakon 3s otvori se jedan mosfet i pise 100r otpornost ja ga ponovo pipnem sa GND zicom i on se opet ugasi i ponovo za 3s upali. Ali taj mosfet koji se sam palio na njega nije 100R otpornik vec 47R otpornik.
Dok sam testirao ovo plocica je privezana samo na GND.
UPDATE:
Zamenio sam taj mosfet koji se sam pali i sada kad je ugasena plocica nema protoka struje u oba reda. Ali kad upalim kanal na kom je 100R dobijem 80R na multimetru.
Primetio sam jos nesto cudno, drugi red od 4 mosfeta svaki kad pipnem sa 5v ostane da radi sve dok ga ne ugasim. A u prvom predu 3 mosfeta kad pipnem i drzim 5v rade cim sklonim 5v oni se ugase samo jedan u prvom redu se ponasa kao ostali mosfeti u drugom redu.
Sta sad to treba da znaci :? :shock:
elektor
Post by elektor »
GATE ima određeni kapacitet pa zadržava naboj, zato MOSFET zna ostati uključen. Spajanjem na masu prazniš taj kapacitet.
Stavi pulldown otpornike sa svakog gatea na masu..
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
100K otpornik da mu stavim?
Ovako kao na ovoj slici?
Bilo koji otpornik je ok. Samo za njim nemas potrebe kada je pic tu. Jer pic kada je logicka nula na izlazu ima otpornost prema masi manju od 20R.
Imam loše iskustvo sa ovima 2n7000, "curili" su od njih 20 jedva 5 da nije. msm da je bolje staviti neki bipolarni npr. 2sd965, može propusiti veću struju a imaju isto, to92 kućište. Išao sam čak da spojim gate na masu i opet propušta neku manju struju. Nisam čitao od početka postove ali ako je to nekekav led strip ili lampa, probajte. Pozz.
Zamena za otporni senzor.
Tako da mislim da nece ok biti bipolarac.
Mora mosfet zbog Vces...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Sta mi savetujete da radim :?:
Ja danas planiram da kupim jos 5 komada 2n7000 pa cu da ih izmenjam u nadi da ce napokon proraditi. Ali svakako bi zeleo da cujem savet u slucaju da 2n7000 ne uspe da zavrsi poso.
Pozdrav!
Kupi njih, i jos par komada od nekog drugog modela...
Black
Post by Black »
Black wrote:13000/230=57 ohma to je ono što ti očitavaš. Ja se idalje držim do toga da ovo nemože radit bez pull down otpornika
100 k je previše, stavi 10k ili čak bi ja išao na 4.5k da ga što prije izgasi i sve bi trebalo fercat
