Problem s audio codecom
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Pozdrav svima, evo naletio sam na nekakve probleme koje trenutno nemam ideje kako riješiti.
Dakle radim na nekakvom projektu za muziku da jeidem predaleko u objašnjenje ovako:
Napravio sam audio codec ADC/DAC sa PCM3168 i sve pet dok je mute na DAC-u aktivan. Kada pustim zvuk na tiho, jako mi se čuje osciliranje modulatora isto tako se čuje dok je prijelaz s jedne na drugu pijesmu, strašno cvili ... zuji šta god. Ako ADC stavim na mute a DAC na 0dB opet se čuju oscilacije. Predpostavljam da je u izlaznom filteru negdje posle DAC-a problem ali neznam kako da ga riješim.
Stvarno nisam štedio na decoupling kondenzatorima predpostavljam da nije u njima problem.
Shemu po kojoj sam radio možete naći na http://www.ti.com/lit/ug/slou366b/slou366b.pdf str.30.
Shema je malo izmjenjena, Na ulazu i izlazu sam koristio TL072 i TL074 umjesto TLC27M4CPW, i nisam koristio buffer za zero i overflow "pin 5 i 13 na IC-u" nego sam koristio tranzistore BC847 da radi kao prekidač. Mislim da te izmjene nebi smjele imat veze s probijanjem modulatora.
Kao generator MCLK signala sam koristio NB3N502 u kombinaciji s TCX 12.288 kristalom.
ADC i DAC rade na istim postavkama: Single sampling mode, 48kHz, 256Fs, 24-bit I2S format.
Bilo bi super kad bi netko predložio kako da riješim problem.
Evo i kako je sve odrađeno:
Cvik_Dasa
Re: Problem s audio codecom
Post by Cvik_Dasa »
Pozdrav, evo riješio sam problem.
Problem je bio u laptopu s kojeg sam puštao muziku i napajao codec.
Naj banalniju stvar koju sam mogao probat je promjeniti napajanje. Umjesto napajanja s USB-a od laptopa priključio sam napajanje na USB punjač od mobitela i eto radi.
Neznam zašto ali napajanje i zvuk nesmiju zajedno ići s laptopa. :?:
Kako god bitno da radi i da sav trud nije bio uzaludan. Lp
Ground loop mi jedino pada na pammet kao uzrok problema...
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Nisam 100% siguran ali ako je GND - pol zapravo spojen na ground plane, isto tako i audio jack unutar laptopa, to znači da su obojica skupa i ako ih spojim na ADC nebi smjeli utjecat jedan na drugoga jer su zapravo već spojeni u laptopu.
Ono što mi trenutno pada na pamet je da sam pogriješio kada sam radio pločicu jer sam izlaz spojio na GND a ne na virtual GND koji je trebao bit na 2.5V. jer op-amp na izlazu daje pozitivnu i negativnu poluperiodu.
Neznam, morart ću se još pozabavit s tim. :?
Pa to i jeste ground loop. Jer imas na dva kraja iste tacke a spojene kroz dve zice. I onda struja napajanja se deli kroz usb i kroz bananu za audio. I plus imas dobru antenu koja ce da hvata svakojake gluposti.
Ne znam jel imas kondezatore na izlazu OP, ako imas oni cekloniti dc offset na izlazu.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Ah da, nisam ni znao da postoji groud loop uopce :azdaja:
Ma jesam stavio sam kondenzatore da rade kao NP 2x22uF na ulaz prije OP-amp-a i na izlazu iz DAC-a je jedan set prije ulaza u izlazni OP-amp i opet posle izlaznog OP-ampa je jedan set. tako da me ne brine DC offset.
Dobro nema brige i onako je ovo samo testna pločica koju sam baš iz toga razloga radio, da vidim kakvi če se problemi pojavljivat i na što treba pripazit. Bolje tako malo po malo pa ispravit greške koje napravim nego da napravim cijeli sistem sa 15 grešaka pa neznaš od kud bi krenuo ispravljat.
Proguglaj malo o tome. Za resavanje zujanja brujanja itd ili galvanski razdvojis napajanja ili izlaze aa razdvojnim transformatorom ili kako se vec zove taj trafo.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Ma gledo sam još sinoć neki video na youtube-u ali ništa nisam shvatio šta čovjek prića.
Morat ču baš sjest i naučit domaću zadaću. U svakom slučaju hvala ;)
Probaj shvatiti :wink:
