ccfl tester za neonke u monitorima
Da li je od vas neko pravio tetser za neonke laptopa ili lcd monitora,znam ima da se kupe gotovi i to dosta povoljno u kini al ko ce cekati mesec dana ...Al negde sam slucajno naisao da je neko to radio od stedljive sijalice .Zna li neko nesto o tome ?
Re: ccfl tester za neonke u monitorima
Uzmi stari skener, cfl drajver se pogoni sa 12V, vuce par stotima mA, znaci ispravljac 12V/1A ce zadovoljiti
u svakom pogledu.-
u svakom pogledu.-
Ja sam sebi napravio osvetljenje iznad tastature sa CCFL. Samo sam iscupao drajver i neonku iz laptopa, doveo 12V na drajver, Dim pin na masu(najjace osvetljenje), EN na 12V.
Kako postajati pinove sam nasao u datasheetu IC-a koji je na drajveru.
I imao sam problem da lampa nece svaki put da se upali, treperi itd, i fora je bila da se lim koji je uz cev spoji na masu. To sam negde na netu procitao...
EDIT:
Ili
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=14103
EDIT:
Ili
LAF wrote:Uzmi stari skener, cfl drajver se pogoni sa 12V, vuce par stotima mA, znaci ispravljac 12V/1A ce zadovoljiti
u svakom pogledu.-
Hvala momci
U medjuvremenu sam to i uardio iz skenera i proradiolo je odmah Ne znam za sta sluzi treci pin ali je bilo dovoljno 12+ i gnd da prosvetli ,namontoro sam i konektor za klasicne neonke u monitorima i lap tako da se mogui testirati neonke i inverter na ovu neonku. Predhodno sam se sigrao sa inverterima iz laptopova ali sam imao problema kao sto je rekao Pedja,nisam mogao da ga starujem svaki put ,na nekom pinu je trebalo dodati 3.3 ili 5 v na nekom spojiti na masu.Pa sam odustao i postavio temu
