Upotreba "točke" iz 4x7seg display-a kao senzora svjetla
sonata
Post by sonata »
Jel' koristio itko ikad jedan od segmenata (npr. "točka" koju ni ne koristim) iz LED display-a kao senzor rasvjete umjesto vanjske LED-ice ili fotodiode? Htio bih složiti display koji bi radio i danju i noću (konkretno, 4 digit, 7segment, common cathode: 5641AH), a da ne moram dodavati potenciometre, vanjske senzore svjetla ili bilo kakvih čuda. Jednostavno, u trenutku kad segment ne radi, iskoristiti ga za mjerenje foto napona (preko pojačala, dakako). Naravno, koristim mikrokontroler, segmente pogonim tranzistorima, a otpornike mijenjam PWM-om.
"Pitao" sam malo po google-u, ali džabe. Naravno, ako ne nađem odgovor, sam ću eksperimentiranjem doći do njega, ali možda je netko to već radio pa da ne otkrivam toplu vodu.
Nullius addictus iurare in verba magistri
bob4
Re: Upotreba "točke" iz 4x7seg display-a kao senzora svjetla
Post by bob4 »
Evo Image
https://www.eeweb.com/blog/extreme_circ ... ght-sensor
a ova je zanimljiva; ali za nešto drugo.....
sonata
Post by sonata »
Hvala na linkovima. No, to je klasična upotreba ledice kao fotosenzora, a mene zanima upotreba led segmenta unutar displaya, a tamo mi je još i tranzistor od katode prema masi pa se moram poigrati diferencijlnim pojačalom. Nadao sam se nekom gotovom rješenju, ali ako to nitko nije radio...
sonata
Post by sonata »
Evo, probao sam na protoboardu i kad tranzistor nije uključen, "točka" iz prvog segmenta (pinovi 3 i 12, anoda i katoda LED segmenta) daje prema kontroleru nakon pojačanja (prvo pojačalo je diferencijalno, drugo samo dodatno pojačava još cca 100 puta) generira fini signal, a kad je tranzistor uključen, signal ode u zasićenje. Treba, dakle, očitanje vršiti kad je aktivan neki od preostala tri tranzistora. Kreće se od cca 0.4V na izlazu iz drugog pojačala u mraku do zasićenja kad se halogena stolna lampa prisloni uz display.
Možda nekome bude korisno, šteta je da se dodaje vanjski senzor osvjetljenja kad već postoji LED segment koji je u displayu, a ne koristi se.
Oni otpornici od 1M bi trebali biti (možda) i puuno veći, ali te imam u ladici, a veće imam u dućanu :-)
http://i.imgur.com/LblWnEO.jpg
Resenje je super.
Ali za cenu LM358 mozes kupiti i LDR. Tako da u sustini sto se tice cene dodje na isto, a ovako ima malo vise lemljenja a manje drndanja oko postavljanja senzora... J
sonata
Post by sonata »
pedja089 wrote:Resenje je super.
Sori, zaboravio sam napomenuti da nije LM358 nego LM2904 (eagle mi ne nudi LM2904, a kako su pinovi isti...). LM2904 koristim gdje god mogu jer ga sa ebay-a dobijem 50 komada za 3 dolara (duplo skuplje od LM358), a radi od -40 do +85 (jedan mi u autu pod haubom radi već 3 godine)
Meni je problem bila estetika i htio sam da se na otvoru kućišta vidi samo display i ništa više, a tako mi je lakše i brtvenje obzirom da se radi o brojaču okretaja za brodski motor pa ono, vlaga, sol...
