Po defaultu je 600 kHz na VHF bandu, na UHF bandu je 7,6 MHz. Vidi web site S5 repetitora.
U meniju ima više mogučnosti rada sa stanicom:
1. simplex kanali VHF(V16-V47)/UHF(U272-U287)
2. repetitor kanali VHF(RV47-RV63)/UHF(RU684-RU750)
3. Echolink kanali
4. ručno nastavljnena frekvencija u području za 2m i 70 cm in koracima 25 kHz, 100 kHz i 1 MHz
5. setup parametra (Squelch, Volume)
73 de Jure, S52CQ
VHF/UHF vikend radio stanica
Re: VHF/UHF vikend radio stanica
Jure,
Hvala lijepo na odgovoru to me je zanimalo, odličan projekat, svaka čast! napravim sebim jedan uskoro.
73,
E72X
73,
E72X
Pozdrav,
ako neko od vas dolazi na HAMRADIO sajam u Friedrichshafenu, tamo če biti Vikend radio stanica na štantu ZRS (Zveza radioamaterjev Slovenija), hala A1, 247.
73 de Jure, S52CQ
73 de Jure, S52CQ
Kolega Jure, imam jedno pitanje vezano za DRA818V na koje bi ste vi mogli znati odgovor.
Datasheet za modul je prilično siromašan pa bi mi informacija iz prve ruke dobro došla.
Zanima me da li modul automatski isključuje audio izlaz pri prelaska iz prijema u predaju, ili je to potrebno dodatno rješiti hardwareski kao u vašoj shemi?
Po blokovkoj shemi izgleda da postoji mogućnost isključivanja audio izlaza, no isto se nigdje u datasheetu ne spominje (barem ja nisam primjetio). Na žalost trenutno isto ne mogu testirati iz prve ruke pošto je modul trenutno bez izlaznog pojačala, a nije ugrađen ni izlazni NP filtar bez kojeg ne bih volio prelaziti u predaju.
Elektor,
nikad nisam probao dali modul automatski izključi audio izlaz. U svim designima koje sam vidio NF signal se na predaji stavi u "mute" stanje, da se VF ne bi pojavio u zvučniku. Ja bih na tvom mjestu probao i bez LP filtra - jasno na lažnoj anteni, da ne praviš smetnje na frekvenciji.
73 de Jure, S52CQ
73 de Jure, S52CQ
Zahvaljujem na brzom odgovoru,
Probati ću ove dane testirati navedeno. U krajnjem slučaju ću implementirati neku mute opciju. Moguće čak isključivanjem cijelog izlaznog stupnja preko shutdown pina na planiranom pojačalu, samo mi ne odgovara dugo vrijeme uključivanja i isključivanja- skoro 300ms.
