Koju lemnu stanicu zadržati?
RedkinG
Post by RedkinG »
Završio sam sa dvije lemne stanice, a treba mi samo jedna za ponekad nešto zalemiti, pa se odlučih tu pitati, ako je moguće sa slika preporučiti koju da sebi ostavim/koja bi bila kvalitetnija. Planirao sam si ostaviti desnu jer je noviji model no desna je izrazito lagana jer nema veliki transformator kao ljeva. Modeli gotovo identični, a kao što vidite izrada/komponente iznutra potpuno drugačije, pa molim preporuku. Da li je noviji desni model bez tako velikog transformatora nešto modernije ili...?
http://www.tajkun.com/stuff/1.JPG
http://www.tajkun.com/stuff/3.JPG
http://www.tajkun.com/stuff/2.JPG
Damir_Gsm
Re: Koju lemnu stanicu zadržati?
Post by Damir_Gsm »
ako se ja pitam odabiram klasicno napajanje.Volim jednostavnost.....Vec dugo koristim iskljucivo profesionalnu lemnu opremu i vidim da njihov kvalitet iskljucivo je rezultat jednostavnih resenja.
Mozda netko drugi ima sta jos da doda i naravno da se ne slaze samnom :)
Post by LAF »
Moram se sloziti s @Damir_gsm, desna jeste modernija, ali na grijac daje DC napon, dok je svaki
grijac proracunat za AC 50 ili 60 Hz. Desna mozda ima i neki fensi displej koji kod rada ne sluzi
nicemu-oscilacije temperature na vrhu su puno vise nego ih senzor vidi. Preko 40 godina koristim
Weller magnestat 50W na 24V AC i 60W direktno na gradskoj mrezi (laksi za ponijeti)- najmladji u kolekciji je iz 1979 godine. Imam i ovih kineskih klonova ali za ljutu nevolju, na vikendici i slicnim lokacijama.-
volter
Post by volter »
Možeš li slikati sa prednje strane, da vidimo o kojim se lemnim stanicama radi?
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Mislim da je verzija sa trafoom mama Janja, nisam jos nikada video da rikne trafo u lemilici ako se normalno koristi, dok ovih sranja ostalih sam vidjao pregorenih.
Sto se mene tice ostavi stariji tip.
