Harman/Kardon HK3480
Endeo
Post by Endeo »
Pozdrav :)
(Otvorio ovdje topic da ne maltretiram uvijek s pitanjima kolegu Kukinjosa :oops: :oops: te mozda u krivoj temi ali ce gotovo sigurno biti i problema kasnije pa da ne otvaram puno topica :P )
Naime dobio navedeno pojacalo problem izgorio jedan izlaz tj oba izlazna tranzistora i njihov bias tranzistor...i izgorila dva otpora na ploci te rotacioni enkoder zeza ali za daljnje probleme bi trazio nakon sto nadjem da li se moze naci jeftina zamjena za te tranzistore jer sam na online cross-reference (nemam jos dovoljno iskustva za znati koji mogu ici kao zamjena bez online search-a :( ) nasao da bi mora originale stavljat jer su darlington za vecu snagu :? (sto mi ne odgovara jer su i na ebay cak 8$ :oops: ) pa ako Vam nije problem koje bi mogao staviti kao zamjenu za ove tranzistore (po mogucnosti iz chipoteke):
-2SD2401
-2SB1570
Te njihov bias tranzistor:
-KTC3114A
Zahvaljujem :D
Evo i service manual za svaki slucaj :) :
http://www.manualslib.com/manual/359483 ... k3480.html
