Imam gore navedenu grejalicu kojoj su pregoreli grejaci, Grejalica ima kvarcne grejace duzine 20 cm . Da li neko zna gde mogu da se nabave ovakvi grejaci?
pozdrav
Grejaci za Vox grejalicu
Re: Grejaci za Vox grejalicu
najmanje jedna fotkica bi pomogla ....
Evo jedne slike, duzina grejaca je 20 cm a snaga 400w
- grejac.jpg (47.42 KiB) Viewed 3912 times
Kad trazis pomoc takvog tipa napisi lokaciju-grad gdje se nalazis da bi od nekoga ko zna dobio
odgovor.
Pojedini elektroservisi motaju takve grijace, bar u Sarajevu je tako.
Po jeziku (ekavski dijalekt) zakljucujem da si iz Srbije, a Srbija ima puno naseljenih mjesta.-
odgovor.
U pravu si, izvinite. Jeste zemlja srbija a grad je brus, mali grad, Moja greska.
brate mili , pa rešenje je prostije od pasulja . otvori grejač .... spoji krajeve ( uvrni ) i sastavi nazad u cijev .... ( da si napisao prije uskrsa , bio sam dolje .... imam ih najmanje dva komada ) .
Ne moze. Grejaci su na kraju prosto zavareni, spojevi su zatopljeni sa oni 'stalkom' i ne mogu da se rastave, probao sam sa jednim i samo je pukao. Znaci samo novi a gledao sam svuda po interneti i nigde nema da se kupe.
