Imam jedan glup problem i nikako da skapiram o cemu se radi.
Bio drug kod mene sa mobilnim Xperia E4g, I nadjemo otkljucnanu mrezu na 5GHz, uredno se poveze, moze se koristiti.
Dokopao sam se 2 MikroTik-a, Groove 5Hn sa nekom omni antenom, i OmniTIK U-5HnD.
Pa reko ajde da probam sa njima da se zakacim, ali nikako ne ide
Instalirao sam na njih routeros-mipsbe-6.35rc9. proradilo sve sa WinBox, ali kada hocu da se konektujem na WiFi nema sanse. Sa mobilnim ide, ni sa jednim ruterom nema sanse.
Samo vrti Searching for network. I na jednom i na drugom. Vidi gomilu otkljucanih mreza, i koju god da izaberem ista situacija.
Probao sam gomile tutorijala ali ne ide...
Ima li ko iskustva sa ovim cudima i kako se podesavaju i sta bi mogao probati
Mikrotik RouterOS
Re: Mikrotik RouterOS
obrati panju kako ti je konfigurisan firewall
Cackao sam i njega, ali verovatno nisam dobro iscackao. Ne mogu sad naci tutorial po kojem sam pokusao.
Pokusam opet za koji dan, pa javim rezultate.
Hvala na odgovoru.
Hvala na odgovoru.
Manje vise ovako sam svaki put probao https://www.youtube.com/watch?v=ok7Q6dRbXVM
Ali u statusu nikad nista ne dobijem... Samo se na kratko pojavi kanal i to je to.
Koliko ja vidim kupim neku tp linkovu usb karticu, i sa dva klika podeseno sve.
Nije mikrotik za seljake
Ako sta znaci i taj ruter na koji pokusavam da se nakacim je routeros 2.9.31.
