Ovako ja i kolege imamo mali projekt na fakultetu no imamo mali problem kojeg nismo uspjeli rješiti u otprilike 10-tak sati rada na projektu a to je dobivanje izlaznog signala iz mikrofona na digitalnom osciloskopu.
Uz pregledavanje literature smo dosli do zaključka da najvjerojatnije trebamo poništiti istosmjernu komponentu DC signala izvora, no kako god smo pokušali spojiti mi na izlaz jednostavno dobivamo samo statički šum.
Uglavnom zadatak nam je izmjeriti pomoću digitalnog osciloskopa maksimalni izlazni napon mikrofona i frekvencijski pojas izlaznog signala. Ukoliko netko ima iskustva s ovim problemom svaka pomoć je dobrodošla.
Analiza izlaznog signala mikrofona pomoću digitalnog oscilos
Re: Analiza izlaznog signala mikrofona pomoću digitalnog osc
Na osciloskopu imaš opciju mjerenje DC i AC signala.
Nisi napomenuo koji mikrofon koristiš, ako se radi o kondenzatorskom onda jedan kraj moraš zakaćit preko otpora na neki izvor, cca.10V, a drugi na masu.
Sondom se spojiš na mikrofon, postaviš osciloskop na tzv. AC coupling. Ovdije je lijepo rećeno: http://www.ni.com/white-paper/14753/en/
I mjeriš
Edit:
A možeš se poslužit i kojim boljim opamp-om pa se malo poigrat oko povećanja signala, zgodna stvar...
I mjeriš
Edit:
Budemo probali sa navedenim načinom, probali smo nešto slično ali sa manjim naponom pa nismo imali nikakav signal prikazan na osciloskopu.
Hvala na pomoći.
Hvala na pomoći.
Bilo bi dobro da navedete koji vam je mikrofon (proizvođač, tip itd.), jer pojedini mikrofoni imaju ugrađeno pojačalo itd. A možda vam je mikrofon i neispravan ...
Druga stvar - navedite iste podatke i o osciloskopu ... bitnaj epodatak da li vaš osciloskop ima opciju FT analize itd itd
