pomoc, diplej i pc
borov
pomoc, diplej i pc
Post by borov »
ljudi,
1. nemam veze sa elektronikom (a voleo bih da imam)
2. imam display ds 801 (elf-54gwb/p4/r/s56)
skinuh ga sa nekog sat.risivera
3. imam i veliku zelju da ga povezem sa kompjuterom, po mogucstvu na usb port (ali neobavezno), da radi bilo sta, samo da mi zasvetli (pa nek crkne :D )
4. ima li ko vremena da mi pomogne oko ovoga
tox master
Post by tox master »
imam i veliku zelju da ga povezem sa kompjuterom, po mogucstvu na usb port (ali neobavezno), da radi bilo sta, samo da mi zasvetli (pa nek crkne Very Happy )
pazi da ti komp tako ne crkne a ne displej! :roll: :?
a mislis li da ti nesto "napise" na displeju ili onako bezveze da svijetli?
ja ti ne bi preporucio da tako nesto radis posebno zato sto si i sam rekao da bas nisi pun znanja o elektronici ali radi kako hoces.
ja nemogu bas nista pametno da ti kazem oko ovoga ali ima ovde jos ljudi pa mozda neko kaze nesto pametnije, mada... :roll:
pozdrav
ps:za pocetak si mogao nesto malo normalnije to jest jednostavnije da pravis!:)
naprimer migavac sa led diodama ili tako nesto sto su uglavnom svi pravili na pocetku "karijere"! :lol:
borov
Post by borov »
naprimer migavac sa led diodama ili tako nesto sto su uglavnom svi pravili na pocetku "karijere"! :lol:[/quote]
ajde i tako da pocnem, kad kazes
za pocetak sta mi sve treba od delova, a posle cu da te pitam i sta da radim sa njima :oops:
tox master
dobar si! :D
ali u svakom slucaju vazno je imati volju za nesto a onda ce biti i rezultata! :wink:
evo ovo je jedna najjednostavnija sema migavca (mozda ima i jos jednostavnijuh ali meni se ova svidja i radi 100%).
nema tu sta da se posebno objasnjava..
zalemis sve kako je oznaceno na semi i mora da radi.
tranzistori nemoraju da budu bc107 kako je oznaceno,mogu skoro bilo koji samo naravno da su istog tipa (pnp,npn).
na ovoj semi su nacrtani npn a mozes i sa pnp samo treba da obrnes napon napajanja ali da ne komplikujemo,nadji dva ista npn tranzistora i to je to a ove otpornike i kondenzatore mozes da nadjes na svakoj stampanoj ploci od radia,tv...a ustvari i tranzistore mozes da nadjes na nekoj ploci ako nemas gdje blizu da kupis nove.
a vrijednost svih dijelova ne bi trebala da predje 1-1.5 eura.
sretno sa gradnjom i javi kako je ispalo! :D
pozdrav
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... sa_led.jpg
DigiSoft
Post by DigiSoft »
EEEEE mi teknuva koga ovaa sema ja napraviv prvpat na 13 godini i so denovi se mislev zasto ne mi raboti koga svativ deka tranzistorite sum gi spoil bez vrska!!! Ali na kraj si prorabote i bev mnogu srekjen i cela nokj ne spiev tuku samo gledav kako trepkaat diodite... :lol: :lol: :shock: :shock:
Se nadevam deka i ti ke uspees vo toa....
PS: Togas nemase forumi, internet i vakvi raboti... Togas se ucese od sopstvenite greski, a toa e najteskiot nacin za ucenje.
Pozdrav.
Dariolo
Post by Dariolo »
imal ko još ovkavih shema za početnike??? :oops: :oops: :oops:
ove žmigavce sam sklopio i rade 8) 8) 8) hehe
borov
nisam vas zaboravio
Post by borov »
nije me napustila zelja, samo nemam nacina. ovde (u baru) peodaju otpornik po 2-3 eura, tako da cekam iz beograda ispitnu plocu i malo ovih sitnica, cim naravim migavac javljam se da pravimo zurku
MladaNada
Post by MladaNada »
3 eura otpornik :) Nadji nekih starih televizora , videa , sat receivera ili tako nesto pa skidaj komponente , elektronicari su ekolozi :D :D :D Sve se reciklira!
tox master
naravno,kad bi se svaki elektronicar ucio na novim dijelovima brzo bi propao osim ako ti cale nije bil gates! :D :D
kao sto rece mlada nada samo uzmi nekih starih ploca od televizora,radia,...
lemilicu u ruke i skidaj,posle razvrstas sta je sta,ispitas sta valja sta nevalja i mozes da pocnes da pravis nesto.
jeste da ce malo prsti da ti se isprze ako nemas neku pincetu ali svaki pocetak je tezak! :roll: :wink: :D
da znas sta sve moze da se napravi od par rasturenih ploca... 8) :wink:
a to sa novim dijelovima zaboravi ako su toliko skupi.
ja nekad kad sam narucivao dijelove dok mi stignu prodje me volja da pravim to ili sam to vec odradio sa nekim polovnim koje sam nasao. :wink:
pozdrav
MladaNada
Post by MladaNada »
Meni su ruke pune opekotina od lemilice :D Jednom sam se podlakticom naslonio na cijelu duzinu grijaca :D :D :D
tox master
MladaNada wrote:Meni su ruke pune opekotina od lemilice :D Jednom sam se podlakticom naslonio na cijelu duzinu grijaca :D :D :D
a da znas koliko sam ja trenerki proprzio sa zicom za lemljenje! :evil: :D
a nisam se nikad slucajno oprzio sa lemilicom ali zato na poslu vrlo cesto pricvrljim ruku uz cijev koja je prethodno zavarena tako da mi ruke izgledaju kao da su istetovirane nekim cudnim sarama! :roll: :cry: :D
ali ja sam jos i dobar,momak sto radi samnom ljetos vario neku cijev i sagne se da dohvati nesti i prisloni celo na cijev koja je jos bila crvenkasta od varenja! :twisted: dan danas mu se vidi "tetovaza" na celu. :roll: :D
al njemu ne smeta posto izgleda opasnije sa tim oziljkom na celu! 8) :D
borov
Post by borov »
momci, nemojte da me plasite sa lemilicom, rekao sam da sam pocetnik, kazite kako je to lepo kada se naslonis na nju, pa prijatno, da se istopis
P.S. moze li da se skine nesto sa ploce hladnim lemom :lol:
Najlakse ti je da stavis plocu na ringlu od sporeta. Tako sam ja odlemio neke stvari koje je nemoguce odlemiti lemilicom. Samo pazi jer vecina elemenata ne trpi izlaganje visokoj temperaturi duze vrijeme.
MladaNada
Post by MladaNada »
Stavis na plinski sporet :D :D :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
pa ne zeli da izgori vec da zagrije :D
tox master
ako nista od toga ne pomogne odnesi kod nekog varioca nek ti jednim potezom aparata za autogeno varenje poskida sve komponente sa ploce! :twisted: :twisted: :wink: :D
bfo
Post by bfo »
ako imas fen za viskoe temerature tj. ono za topljenje plastike (vise se koristi za ljustenje farbe sa auta) mozes da skidas dijelove jer zagrijava oko 400-500 stepeni celi. skale sto je prilicno ok za skidanje elemenata
NEXT GEN!
