Misljenje o semi
eko1234
Misljenje o semi
Post by eko1234 »
Pravim semu koja ce biti uradjena na pcb plocici, sastojat ce se kolo od oko 20-ak dioda ,od kojih su po dvije vezane seriski , a parovi paralelno , otpornici su od 100ohm , a gdje je samo jedna dioda od 220ohm , koristit ce se i integrisano kolo 555 tajmer,pravi se takozvani dual flesher , sema se nalazi u prilogu,pocetnik sam u svemu , ovo ce mi biti prva napravljena pcb plocica , svaka sugestija mi puno znac.
Re: Misljenje o semi
Daj ti nama električnu šemu, ovdje nešto ne štima. Ako ćete koristiti SMD otpornike (pretpostavljam ovi kvadratići) a LED su ovi kružići, onda je neko pobrkao lončiće. Prvo ovdje su LED spojene paralelno a ne serijski (ili ja ne vidim dobro) i to bez ikakve sklopke direktno na NE555. Ovo kolo u DIP verziji ne smije biti opterećen preko 100mA a SMD verzija i manje. Ovdje ima puno više struje... Ni samo kolo nije čini mi se dobro spojeno. Nemoj odustati ili se razočarati, u kom programu si radio pa da vidimo šta se da ispraviti.
eko1234
Post by eko1234 »
Program se zove pad2pad , a koristio bih obicne otpornike od 1/4w , nisam mogao naci simbol u tom programu mislio sam nekako uglaviti otpornike , a semu sam radio po ovom linku samo sto sam ja ubacio jos led dioda , a nisam siguran da li je potrebno ubaciti neki tranzisttor , a nisam upoznat sa tim da kolo moze najvisw podnijeti 100mA, evo link seme https://youtu.be/dyhlzyQr_oI, ako moze objasnjenje sta da izmjeenim , puno hvala na odgovoru
Pogledaj malo na netu tranzistor kao sklopka. Tamo ćete naći i programe za izradu pločica kakvi su Eagle, pcb wizard, pcb expres i sl. Za lične potrebe (male pločice i slična ograničenja) besplatno. Ako imate namjeru baviti se ovim poslom iz hobija ili profi preporučio bih Eagle. Ima dobru biblioteku komponenata, jednostavan za učenje i imate tutorijale na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.
Ovo je ispravna šema za dvije LED. Ovo nemojte ni u ludilu, a čini mi se da je vama poslužila kao polazna. Ovo je kombinacija sa dva tranzistora koji rade kao sklopke. Krenite redom i doći ćete do rezultata. Poguraćemo gdje zapne :) . Pozz.
eko1234
Post by eko1234 »
Okej , pogledat cu , hvala :) ako bude imalo problema javljam se opet :)
eko1234
Post by eko1234 »
Koliki otpornici su mi dovoljni na bazu tranzistora,i ako moze objasnjenje kako se racuna , za 10 led dioda :D
Trebao bi prvo odabrati koju boju LED ćete koristiti zato što nemaju iste radne napone (ide od 1,8 do 3,6V) Standardne LED 5mm idu sa maksimalnom strujom do 20mA i onda malo fizike iz osnovne škole (Ohmov zakon) i udri:
1. Koliki je napon izvora (npr.12V)
2. 5 crvenih LED po1,8V je 9V ostalo (3V) treba da "proguta" serijski otpornik.
3. pri struji od 20mA (mada ne treba gurati do maksimuma) R=U/I R=3V/0,02A-->R=150 Ohma (radije bih stavio 180 Ohma)
4. Kako Vam treba da pogonite 10LED stavite dvije ovakve grane paralelno. Struja će u ovom slučaju biti:
I = U/R -->I=3/180 --> I=0,017A ako se dodaju dvije grane paralelno onda je to 0,034A i takav spoje se može spojiti direktno na izlaz NE555.
evo jedna varijanta
evo jedna varijanta
eko1234
Post by eko1234 »
Da li moze ici otpornik od 1/4w
eko1234
Post by eko1234 »
Da li je sada kva sema u redu? İ koje velicine otpornici idu gdje je ?, i ako moze objasnjene za racunanje , pethodni post minje mnogo pomogao , hvala puno
