DIGITALNA LEMNA STANICA NA VRUĆI ZRAK (FEN)
- morski_pas
vezano uz ovaj projekt dobavljena je ručka za vrući zrak
Portable Hand Held Gun Desoldering Tool for 858 858D 868 898 Hot Air Station $12.53
prednja ploča izgledat će otprilike ovako:
- digital hot air sm.jpg (44.19 KiB) Viewed 18172 times
- morski_pas
Re: DIGITALNA LEMNA STANICA NA VRUĆI ZRAK (FEN)
puhalicu odnosno fen ću raditi po ovoj šemi u prilogu tu su i ostali fajlovi potrebni za izradu
link do projekta
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180
link do projekta
- DFS-90 all.zip
- (437.97 KiB) Downloaded 522 times
- DFS-90_test sm.jpg (104.15 KiB) Viewed 18171 times
- DSC_7614_sm.jpg (158.28 KiB) Viewed 18171 times
- DFS-90_in sm.jpg (184.3 KiB) Viewed 18171 times
- morski_pas
može se izraditi i prema jednostavnijoj šemi treba voditi jedino računa koja je ručka nabavljena jer postoje dva napona za ventilator 12 i 24 volta ovo je za ručku Lukey 702 24 volta za 858D je 12 volti
link:
http://said.in.ua/articles.php?article_id=45
link:
- hotair7.zip
- (286.02 KiB) Downloaded 575 times
- schema sm.gif (20.58 KiB) Viewed 18168 times
- tv1 sm.jpg (55.66 KiB) Viewed 18168 times
I ja razmišljam da napravim ovakvo nešto!?
Ova kupovna što imam..tipa 858D mi ide na živce prebučna je, a i taj njen debeli kabel/crijevo je kratko i nezgodno za rukovanje.
I ja imam problem sa tim kratkim kabelom, i vise mi lici na energetski kabel koji se postavlja u zemlju koliko je tvrd.
Da li potoji neko resenje da se taj kabel zameni i sa kojim bi kablom moglo?
Evo ; ako nekome zatreba shema ATTEN 858D (s dozvolom vlasnika : Kukinjos)
http://www.igreklik.com/slike/images/63 ... 463699.png
http://www.igreklik.com/slike/images/52 ... 159199.png
tandrkalo wrote:I ja imam problem sa tim kratkim kabelom, i vise mi lici na energetski kabel koji se postavlja u zemlju koliko je tvrd.
bilo kojim , koji ima dovoljan broj " žila " i odgovarajuci presek svake od njih .... naravno , mora biti duži i mekši od originala .....
On je toliko debel zbog crijeva kroz koje prolazi zrak obzirom da je kompresor u bazi stanice a samo grijac u rucki.tandrkalo wrote:I ja imam problem sa tim kratkim kabelom, i vise mi lici na energetski kabel koji se postavlja u zemlju koliko je tvrd.
Iako nisam (jos) rastavljao stanicu nije mi jasno zašto su morali staviti kompresor koji stvara toliku buku...jel nije bilo moguce staviti neku vrstu ventilatora koji je skoro pa besuman
858D ima kompresor ? prije bih rekao da je ventilator u ručki .....
Izvinjavam se...ovo gore sam pisao napamet jer mi mrsko bilo ići u radionu provjeritiFeko wrote:I ja razmišljam da napravim ovakvo nešto!?
moja je Gordak 952
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-gordak-952.html
- morski_pas
upravljačka pločica napravljena prijenosom tonera :
- plocica sm.jpg (151.62 KiB) Viewed 17884 times
pozz Morski . ova pločica je tvojih ruku delo ?
ja čekam pločice po onoj ruskoj stranici .... koji hex je najbolji ? ima ih mali milion ..... kutija je vec gotova ... još samo front panel da se napravi .... ali to tek kada bude gotova ( sastavljena ) pločica ....
- morski_pas
je mojih ruku djelo ,radio sam samo jednu stranu
aha ... znači jednostavnija je za izradu .... a ona velika ? i nju si " prepolovio " da bude jednostrana ?
- morski_pas
da i nju ću svesti na minimum ,jednostrana isto
ima li sanse da se to podjeli sa nama, obicnim smrtnicima?:)
ke bidne .... kako to kažu makedonci .... bit ce , samo treba malo strpljenja .....
- morski_pas
ovo što sam radio je original pločica priložena u projektu samo sam napravio jednu stranu jer sa druge ima par kratkospojnika koje sam spojio žicom ,htio sam i to raditi sa atmega168 ali fali par nožica ,o daljnjem radu bit ćete obavješteni
- morski_pas
mali nastavak i prvi problemi
polemio sam elemente na pločicu, malo prednja strana izgleda neuredna ali je funkcionalno ide u kutiju pa se neće vidjeti ,i naravno kad sam isprogramirao procesor što je prošlo uredu umjesto ispisa na ekranu "OFF" (na prvoj slici) dobio sam "rrr"pročitao sam po stranicama autora da bi trebalo ADC pin spojiti na masu da nebi displej blinkao i da treba na ulaz ZCD dovesti 100Hz kako bi upravljački dio bio u funkciji bez ostalog dijela izlaza to piše na 35 stranici projekta
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=680
,ima li kakva ideja što bi se još moglo provjeriti jer ga autor projekta maksimalno zakomplicirao barem meni
- plocica org sm.jpg (83.47 KiB) Viewed 17704 times
- plocica prednja radno sm.jpg (81.38 KiB) Viewed 17704 times
- plocica prednja sm.jpg (80.33 KiB) Viewed 17704 times
- plocica zadnja sm.jpg (99.42 KiB) Viewed 17704 times
- plocica prednja 1 sm.jpg (104.61 KiB) Viewed 17704 times
Zar ovdje ne bi trebalo bit to spojeno ovako nekako?
