Pozdrav.
Ostala su mi ova dva para pokvarenih novogodisnjih sijalica. Ne bi voleo da ih bacim jer su veoma kvalitetne a nisu ni jeftine (bela su Nemacke a ova druga je po prilicno dugacka).
Za ispitivanje koristim bezkontaktni ispitivac napona Greenlee gt-16 koji je veoma kvalitetan, precizan i pouzdan. Samo da odgovorim za one koji se pitaju sta ce mu tako skup alat a ne zna osnovne stvari elektronike . Hobista sam, volim alat, godinama unazad ga kupujem itd. Vreme mi prosto ne daje prostora da savladam osnovne stvari pa da bar razumem problematiku oko ovog problema.
Da predjem na stvar. Moji pred NG okite gomilu sijalica, ima i kvalitetnih. Kada pregori jedna u nizu, uzmem ispitivac, smanjim na minimalnu detekciju, razmrsim kabel od pregorelih sijalica od drugih ispravnih sijalica , redom idem sijalicu po sijalicu da vidim gde se prekida napon i brzo nadjem gde je pregorela. Otfikarim je, skinem izolaciju, zicicu privezem, stavim termo buzir i sijalice rade dok ponovo neka ne pregori. Tako sam popravio na brzinu bar vec oko 10x.
Sve je to bilo ok dok nisam uzeo ove bele a i ove dole gde sam naisao na problem za koji nisam upucen.
Ove bele su pokazale isti taj problem. Jedan red sijalica je pregore ali do pola tj. neke su radile neke nisu. Isao sam istom semom sa ispitivacem. Kada sam mislio da sam nasao pregorelu diodu, otfikario sam je, povezao zicu na zicu ali prekinule su se i ostale sijalice po ukljucivanje istih kada sam mislio da ce zasvetleti sve u nizu.
Nije mi jasno ako su redno povezane kako je doslo do ovoga i zasto i dalje rade posle prekidanja neke sijalice?
Na slikama mozete videti da sam obelezio gde sam ih prekidao a da neke i to samo na pocetku imaju i otpornik sto do sada nisam vidjao na drugim NG sijalicama.
Neko bi ovo bacio a meni je zelja da malo bolje skapiram problem i time zadjem sa konkretnim i zivim problemom ka resenju. Pa da bude to mali korak ka razumevanju problematike.
Ove druge sam vec popravljao vise puta. Isto imaju 4 (boje) + 1 zica (-). Radi samo plava. Po ispitivacu sve su ispravne sijalice od kutije do kraja kabla tako da ne mogu da nadjem i sa sigurnoscu otfikarim neispravnu.
Ne bi dalje znao kako njih da ispitam.
p.s. ako treba ubacicu sliku tog otpornika posto ne mogu da postavim vise od 3 linka po postu.
Popravka novogodisnjih sijalica
Re: Popravka novogodisnjih sijalica
Provjeri kutijcu ( na kojoj mjenjaš program za upravljanje ) nekada zna otići štampa ili su jako loše lemljeni izvodi
Odokativno deluje sve ok, da ispitam nisam siguran. Imam multimetar ali znanja ne dovoljno da za dobijene rezulate budem siguran da je kako treba ili nije.
Pa jel moguce da niko nema nesto da mi napise, posavetuje, kako da uradim?
