Prioblem sa pumpom centralnog grijanja
Danas mi je bila stala pumpa centralnog grijanja pa molim savjet.
Pumpa radi osmu sezonu i radi citavo vrijeme preko termostata ,odnosno ukljucuje se kada temperstura vode bude oko 55 C.
Imam indikaciju kada se pumpa ukljucuje ali sam danas shvatio da to ne znaci da pumpa rsdi!!!?
Kako napraviti zvuci ili svjetlosni alarm kada pumpa prestane sa radom a ima napajanje??
Svaki savjet dobro dosao.
Gore visoko dole tvrdo
Re: Prioblem sa pumpom centralnog grijanja
možda na osnovu protoka vode ?
Razmisljao sam i mozda se to moze rijesiti na nacin da se produzi osovina pumpe i onda fizicki da ukjuci nekakvu zujalicu sijalicu kada pumpa ne radi??
Ovo bi islo u situaciji kada bi pumpa radila neprekidno ?
Mozda se neki javi sa rjesenjem?
najjednostavno resenje je diferencijalni termostat plus opcija alarma.Mrice stanje na ulazu 55c i na izlazu namestis zadana temperatura 50c.Ispod ovo ukljuci alarm.....resenje je prosto.
Imas ovakvih digitalnih termostata po ebay ili u nekim bolje snabdevenim radnjama.
ne mogu editovati post,mozes i obicni diferencijalni termostat tako sto na izlazu jednog releja povezes neko zvono ili svetlo ili sta vec mislis da ti signalizova,........i eto,to bi bilo to
Evo ovako cu to rijesiti:Damir_Gsm wrote:ne mogu editovati post,mozes i obicni diferencijalni termostat tako sto na izlazu jednog releja povezes neko zvono ili svetlo ili sta vec mislis da ti signalizova,........i eto,to bi bilo to
Posravicu nalegajuci trrmostat na izlaznu cijev iz kotla,podesiti ga na nekih 65 stepeni i sa zujalicom za elektricno zvono imacu zvucnu signalizaciju a mozda da dodam i kakvu sijalicu.
Sve skupa ovo me kosta oko 20 km
Hvala za ideje
Moze i diferencijalni termostat od dva nalijegajuca sa mirnim i radnim kontaktima.
Napon dovodis na pokretni prvog,NC spojis sa NO na drugom ,a NO sa NC na drugom i sa pokretnog od drugog odvodis napajanje.Sve dok su oba na istoj temperaturi nema napona na izlazu,bilo koji da preklopi salje napon na izlaz.Ako preklope oba,opet nema napona.
E sada imam pitanje oko spajanja termostata koji bi ukljucivao alarm-zujalicu kadactemperatura vode predje 65 C.
Kupio sam termostat BRC ,nalegajuci,ali nisam sguran kako da ga povezem.
Ima nekakvo uputstvo na desetinu jezika osim naseg .
Termosratvima tri kontakta plus uzemljenje.
Na kontakt 1 (lijevo) trebala bi doci faza a na kontakt 2 (desno) nula.
Za srednji kontakt mislim da bi trebao ici prema zujalici ,odnosno pumpi i ukljuiti je?
Sada nisam siguran da cu ovaj termostat moci koristiti kao alarm,odnosno da se ukljuci i ostane ukljucen na temperasturi kou sam naveo??
Termostat je IMIT BRC ,codice 645610.
Pokusacu dodati sliku
zarec , imaš li CZ ili SK jezik u tom uputstvu ? ako da , onda mi skeniraj i pošalji na mail ( sir.Oliver@post.cz)
ja cu ti napisati prevod ....
Nasao sam uputstvo na njemackom ali mi iz njega se malo vidi.
poslacu
Hva!a
poslacu
Hva!a
Ja bih reko da su to kontakt prekidaca .pokretni,mirni i radni.Ne ide nula na termostat.
Na pokretni dovodis fazu ,a sa radnog ili mirnog,odvodis ,zavisno sta ti treba,da je ukljuceno kad je temperatura visa od zadane ili iskljuceno.
Mozda bi moglo na fazu ili nulu redno vezati neki keramicki otpornik malo vece snage i onda na njegovim krajevima izmeriti napon, pa na to staviti grec i neki otpor pa na to vezati diodu.
Sijace kad god pumpa stvarno radi.
Nasao sam rjesenje.
Napon na lijevu klemu a sa srednjeg izvoda napon na sijalicu ili zujalicu a nula na drugi kraj .
Zavisno od podesene temperature sijalica se upali i ne gasi dok temperatura ne padne iispod podesene.
Kasnije postavljam sliku i semu.
Evo seme -slike
Na klemu dva faza
Sa kleme jedan na pumpu
Nula na pumpu i to je to.
Podesiti temperaturu po zelji-kraj
Provjereno ,prvo sa 12 volti i sijalicom
Na klemu dva faza
- termostat.jpg (29.64 KiB) Viewed 11338 times
E sad kupiš još jedan takav, staviš posle pumpe i imaš indikaciju kad je pumpa "zaribala" ( poveži onako kako ti je @nano napisao.
Uradicu u toku dana.WhiteHead wrote:E sad kupiš još jedan takav, staviš posle pumpe i imaš indikaciju kad je pumpa "zaribala" ( poveži onako kako ti je @nano napisao.
Hvala svima i pozdrav
nisam stigao čoviku ni prevod napisati ... pretekoste me .... morat cu poraditi na brzini ....
Sve ok hvala puno!Emigrant wrote:nisam stigao čoviku ni prevod napisati ... pretekoste me .... morat cu poraditi na brzini ....
Prvo sam sam sa 12 volti probao i sada je sve ok.
raduje me što si ipak uspio postici svoj cilj . lijep dan želim i puno novih uspjeha .
Jos jednom hvala za pomoc!Emigrant wrote:raduje me što si ipak uspio postici svoj cilj . lijep dan želim i puno novih uspjeha .
Upravo sam zavrsio montazu i testirao- alarm se ukljucuje kada voda u kotlu predje 70 stepeni .Novi termostat je postavljen na 60 C...razlika u kalibraciji ali ne smeta.
Iskorististio sam zujalicu - kucno zvono na baterije .
Krstko sam prespojio ulaz sa tastera i napajanje ide preko termosta.
Glasno je da ga mogu cuti i komsije!
Rijesio sam jos jedan problem - nabavio novi akumulator pa sam time rijesio i problem sa UPS.
Nadam se da ce jos nekom pomoci ovo iskustvo i zelim vam srecu!
