kako spijiti ampermetar/voltmetar na punjač akumulatora
Re: kako spijiti ampermetar/voltmetar na punjač akumulatora
kulin ban wrote:Image
Gle, ima ŠANT na tom instrumentu!
kulin ban
Post by kulin ban »
pa i kod mene ima, kod tih do 20A je unutar mjerača
oni preko, do 100A moraju se vezat sa vanjskim
Ajd da probamo ponovo :roll:
Ajde spoji na izlazne kleme za punjenje akumulatora, crvenu žicu od instrumenta na + klemu (krokodilku), a crnu žicu instrumenta na - klemu (krokodilku)....i reci da li ti svjetle brojke instrumenta tj trebalo bi svjetliti 000
To je čisto da vidimo jel instrument djelomično živ :)
pa ćemo dalje...
kulin ban
Post by kulin ban »
ma nije kod mene ostalo kod jarana koji ga spalio
a valjda je probo tako, kaže ništa....kaput, dokusurio ga
ali sam se zainatio i naručit ću drugi makar ih 10 spalio dok ga ne spojim
kulin ban wrote:pa i kod mene ima, kod tih do 20A je unutar mjerača
Ja ovo nisam znao kad si slikao sve samo ne da se vidi ta debela žica u obliku slova U koja se sad jasno vidi!
Dakle treba sva struja protjeći kroz sam instrument da bi mjerio obzirom da je u njemu ŠANT ...do sada smo mislili da on mjeri mV i veže se na neki vanjski ŠANT.
kulin ban
Post by kulin ban »
jebiga, reko sam da sam amater, do juče nisam ni imao pojma šta je šent
i jest se iskomplikovalo bezveze
a nesrećom naletio na taj od 100 A i prdio o njemu, i koji se veže za vanjski šent i još s čovjekom na oglasniku za taj mjerač razglabam i tek danas vidim kada je taj isti tip postavio novi oglas za manji od 20 A da je bio u pitanju mjerač do 100A koji meni uopšte ne treba
i koji ja i nisam kupio, već ovaj manji do 20 A koji dakle u sebi ima taj šant
nego možda nisi vidio zadnji post na prethodnoj stranici
jel može biti to DOBITNA KOMBINACIJA
kulin ban wrote:čojk mi sa oglasnika sve vrlo jednostavno objasnio
http://www.olx.ba/poruke/k-71263940
Moze nije to nikakav problem. Na instrumentu imas dva konektora jedan sa dvije žice i drugi sa tri žice. Prvi sa dvije žice crna crvena su napajanje samog instrumenta znači crvenu kopčaš na plus ispravljača, najbolje odmah iza grec spoja ako ne znas sta je to onda moze i sa samog izlaza odnosno plusa izlaz ispravljača, crnu na minus. Drugi konektor sa tri žice crvena ide na plus izlaz ispravljača, crnu i plavu instrumenta kopčaš na žice koje su već bile na ampermetu i to tako da plavu sa instrumenta kopčaš na odlaznu sa postojećeg ampermetra to je žica koja ide prema izlazu ispravljača znači minus, a drugu crnu sa instrument kopčas na drugu žicu koja ja bila na postojećem ampermetru.
jel ovo dobitna verzija
bob4
Post by bob4 »
Ja to napisao prije sat vremena; samo malo drugačije
Po ovom tvom kinezu: http://i.imgur.com/rTG0rLN.jpg
Crvena žica iz instrumenta na crvenu punjača
Crnu žicu punjača spojiti sa crnom žicom instrumenta
Plava žica instrumenta na minus (-) akumulatora
Feko; to nije njegov instrument....
kulin ban
Post by kulin ban »
govoriš o DEBELIM ŽICAMA tj. na mom spaljenom o ŽUTOJ (ti pričaš o plavoj) ??
on drugačije piše
CRVENA DEBELA sa crvenom plus koja ide sa punjača prema aku na kojoj je klema
njegovu PLAVU DEBELU (kod mene ŽUTA na spaljenom) se spaja na izlaz ("minus) sa postojećeg analognog ampermetra na punjaču
CRNU DEBELU spajam na ulaz ("plus") postojećeg analognog ampermetra
kulin ban
Post by kulin ban »
kulin ban
Post by kulin ban »
na moje insistiranje čojk na oglasu postavio šemu, slika 6.
http://www.olx.ba/artikal/19736369/digi ... -10a-100v/
kulin ban
Post by kulin ban »
da konkretizujemo konačno
jel bi to bilo ovako ? ne znam još gdje da spojim DEBELU CRVENU oznaka 5
za prikaz cijele slike DESNI klik + view image
WhiteHead
Post by WhiteHead »
1. Drži se šeme, a ne opisa. Nisu isti. Kod tebe je možda stari ampermetar na plus grani
2. Treba kod kineza provjeriti u opisu dali je neophodno galvanski odvojeno napajanje za instrument
3. Odakle si ? Ovo je prestalo bit' zabavno. Možda je neki forumaš blizu tebe da to odradi....
Spoji ovako..
Možda je malo nespretno označeno koje žice izbaciti pa da ne izbaciš krivu...IZBACUJEŠ obje žice koje vode do analognog instrumenta iliti kazaljke ampermetra! Taj dio ne treba i samo te buni!
kulin ban
Post by kulin ban »
WhiteHead wrote:1. Drži se šeme, a ne opisa. Nisu isti. Kod tebe je možda stari ampermetar na plus grani
šema meni ne znači ništa jer je uopštena, a meni konkrento treba za punjač kako spojiti
pa vidi se valjda da je postojeći analogni na plus grani, plus žici koja ide na plus klemu
Tuzla
kulin ban
Post by kulin ban »
Feko wrote:Spoji ovako..
http://www.igreklik.com/slike/][img]http://i.imgur.com/34rhPTC.jpg
jedan ovako (tip sa oglasnika mi kaže da spojim odgovarajuće žice umjesto TOG analognog)
drugi ovako
ajde sad budi pametan
jel smeta da ostanu spojene na postojeći analogni
ova tvoja šema ima logike i mene kao laika, na to sam i ja nešto pomišljao jer mjerač-ampermetar se spaja u seriju: plus > potrošač (akumulator) > ampermetar > minus
Gle, možeš ostaviti analogni ampermetar i njegove žice i on če ti raditi, ali ništa ne spajaš na njega i umjesto njega! Po pravilu bi trebao izbaciti njegov ŠANT (od tog analognog instrumenta) koji je jedna žica od 10tak cm ali bolje ju ostavi jer se ne snalaziš u žicama.
A TI MORAŠ PRESJEĆI CRNU ŽICU I PROVESTI STRUJU OD PRESJEĆENE CRNE---KROZ CRNU NA INSTRUMENTU---I IZLAZ IZ INSTRUMENTA TJ. PLAVU ŽICU SPAJAŠ NA DRUGI KRAJ PRESJEĆENE CRNE KOJA VODI VAN NA KLEMU!
kulin ban
Post by kulin ban »
ma jasna je meni šema, čak kao laik ja sam upravo tako nešto i kontao po onom osnovnom što sam naučio i čak očekivo da će ovaj jaran tako i spajat, šteta što nisam bio s njim jer bi ja insistiro na takvom spajanju
jasna je kombinacija samo da li je DOBITNA. ili će opet biti kuršluz :roll:
Emigrant
Post by Emigrant »
tanke žice su napajanje . debela crvena na + klemu .... žuta na pločicu a crna na - klemu ... znači - pol ide preko žute i crnom završava . imam dva takva montirana na napajanju .
kulin ban
Post by kulin ban »
šta ti je sad "pločica" :roll:
bolje da si pokazo stražnji dio gdje su pospajane žice
elem, znači ova šema što je postavio Feko je dobra ili ne ?
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Je**mu, magla.
Gotov sam "zapuc'o" u Tuzlu da to riješim.
Daj Trax pomozi, ovo je prestalo bit'.......
Slušaj, kolega Feko je to lijepo nacrtao, ne gledaj nikakve šeme nego uradi onako kao na slici.
Inače na e-bayu je taj VA metar oko 5,5 KM
http://www.ebay.com/itm/281792494390?_t ... EBIDX%3AIT
pa ako pored onih 17KM plaćaš još i dostavu........
